USB-Kabel
    muss ich den Rider erst ausschalten wenn ich das USB-Kabel abziehen will?
    Gruß Reiner
  • Rechts unten beim PC die USB Verbindung kappen bis die Meldung kommt, "Sie können das Gerät entfernen" oder so ähnlich, dann kannst du das Kabel von beiden Enden abziehen ohne Probleme.
    Wenn der TomTom nicht angeschlossen war, kannst du das Kabel immer abziehen oder aufstecken ohne dass was passiert.
    Gruss,
    MB
    Nein Du Kannst das Kabel einfach rausziehen. allerdings solange er sich inizialsiert und überspielt das kabel NICHT raus ziehen ansonstens kannst Du es einfach rausziehen
    gruß
    Gnomie
    danke für die schnelle Auskunft!
    Gruß Reiner
