Signal da-TomTom berechnet keine Route
  • Hallo Leute,
    ich benutze den TomTom nun schon sehr lange. Aber diese Problem hatte ich noch nie.
    Die GPS Maus (HI203E)
    übermittelt eine Position denn die Leuchtdiode ist auf Dauerlicht.
    Im GPS Monitor vom TomTom (Version 2.24) habe ich auch eine Positionsbestimmung. 6 oder mehrere Balken sind rot und eine Position wird angezeigt.
    Trotzdem erscheint nur der Hinweis, das GPS Position ungenau ist.
    Einen Zielpunkt habe ich eingegeben und bin ca. eine Stunde rumgefahren ohne das sich irgendetwas tat.
    Habe natürlich alles probiert. Ipaq 3870 resetet, alle Programme sonst so geschlossen usw. aber immer das gleiche Ergebnis.
    Vor einer Woche war ich mit dem Navi noch unterwegs. Ohne Probleme.
    Möchte ungerne alles neu installieren.
    Aber an Software habe ich zwischen dem letzten Navigationsvorgang und dem Fehler Logox installiert. Hat es vielleicht damit was zu tun.
    Hab Logox nun vom PDA entfernt...aber der Fehler ist geblieben.
    Weiß jemand Rat?
  • Hallo Nagetier,
    poste mal ca 1 Min log File. Vielleicht ergibt sich was.
  • Hallo Nagetier,
    ich habe genau das gleiche Problem. Hardware: xda + Garmin etrex. Bis zur installation vom Update TT 2.24 bzw. GPS 2.08 lief alles wunderbar. Auch direkt nach der Installtion habe ich das Gerät für eine Tour ohne Probleme verwendet. Als ich dann eine Woche später wieder Navigieren wollte hat es geklemmt. GPS Status ist Ok, TT meldet GPS-Position unzuverlässig. Ich habe jetzt schon einiges versucht, auch einen Hardreset mit kompletter Neuinstallation, bisher ohne Erfolg. Ich habe nach dem Hardreset aber gleich das Update gefahren, ohne vorher zu testen, da ich mir sicher war, dass es ein Softwarefehler ist. Man könnte vielleicht mal das GPS 2.08 weglassen und dann versuchen. Ich hatte bisher aber noch nicht den Nerv alles noch mal zu installieren.
    Wenn Du schon eine Lösung hast, lass es mich wissen.
    Frank
  • ...habe das gleiche Problem mit der 2.24.
    Das GPS-Tool zeigt einen Fix, die Positionsbestimmung in TTN kommt erst nach etwa 15 Minuten.
    Gruß, Micha
    Einmal editiert, zuletzt von alt_f4 ()
  • Ich habe diesen Fehler auch und bei mir hilft folgendes:
    Ich wechsele aus dem Navigatormodus kurz in den Kartenmodus, dort bekommt tomtom den fix mit und dann gehe ich zurück in den navigatormodus.
    so funzt es bei mir, wenn auch leicht umständlich.
