Verbindung von XDA2i und Xaiox Wondex bricht mit TT5 nach 5 Sekunden ab
  • Hi Leute, hab ein Riesenproblem:
    Benutze schon seit ziemlich langer Zeit TT5 auf meinem 2i mit in Ambeon BT GPS Maus (baugleich Xaiox Wondex).
    Hatte früher auch nie Pobleme, Bluetooth einschalten die Maus verbinden, TT starten und los gings.
    Nun versuche ich nach einem halben Jahr (bin grad in Spanien) das erste mal wieder zu verbinden, aber TT sagt mir immer "Kein GPS-Gerät".
    Aufgefallen ist mir schonmal folgendes: Wenn ich die Maus über den BT-Manager verbinde blinkt die Maus entsprechend, und die Verbindung scheint zu stehen. Wenn ich dann aber TT starte wird die Verbindung gekappt, weder aufgebaut, gekappt, wieder aufgebaut, und das im 5 Sek Rhytmus. Hab schon alles erdenkiche durchprobiert, komme aber einfach nicht mehr weiter.
    Hab in TT5 nach der Aneitung auf deren HP "AndereBTGPS" und "Andere Kabel-GPS" an COM6 probiert, ohne Unterschiede. Hab auch in den BT-Einstellungen rumgespielt und alles probiert, ohne Erfolg. Auch andere Proggies scheinen ncht mit der Maus kommunizieren zu wollen. Hab es mit Kompass (sagt immer Error - unable to open Port) und VisualGPS probiert, alles ohne Erfolgt!?! Laut meinem Bruder düurfte die Maus noch i.O. sein, hat sie erst vor kurzem mit seinem MDA2 benutzt.
    Ich hoffe echt irgendwer hat ne Idee, will morgen von Madrid nach almeria fahren, und bei den spanischen Strassenauschilderungen wäre mir ein funktionierendes TT schon sehr lieb...
  • Hi und willkommen hier,
    klingt merkwürdig, zumal es ja mal lief. Hast Du das Update 5.21 schon installiert ? Das hilft bei BT-Problemen, vor allem schadet es auf keinen Fall.
    Ansonsten, wenn Du die Maus gekoppelt hast, kannst Du TTN 5 starten ohne BT vorher zu aktivieren, das wird dann von TTN5.21 erledigt.
    Ich würde die Maus aus dem BT-Manager löschen, dann neu koppeln, 5.21 installieren und dann Anderes Bluetooth-GPS und den ausgehenden Comport einstellen.
  • Danke für die Antwort.
    5.21 hatte ich installiert bevor ich es jetzt wieder probiert habe, seitdem gings nicht mehr. Hab jetzt schon wieder mit 5.0 und 5.1 probiert, half aber auch alles nicht. Werd es aber nochmal mit 5.21 und BT auslassen probieren.
    Edit: Habs probiert, keine wirkliche Änderung, er will wenn ich auf BT stelle nach ner Weile die Eingabe des BT-Kennworts, dann fängt die Maus wieder an für 5 Sek zu blinken wie verbunden, dann Abriss, dann nach 5 Sek wieder verbunden usw...
    Bin mit meinem Latein total am Ende und kurz davor den Mist an die Wand zu schmeißen....
    Einmal editiert, zuletzt von hollab ()
  • Moin,
    den 5-Sekunden-Rhythmus bei TT5 kenne ich auch: Er tritt bei mir auf, wenn ich die BT-Maus nicht eingeschaltet habe, dafür aber bei meinem Nokia 6230 BT aktiviert habe.
    Offenbar probiert TT5 beim Start sämtliche BT-Geräte, für die Verbindungen installiert sind, daraufhin durch, ob es sich um eine BT-GPS-Maus handelt. Mein Handy meldet dann ständig "Verbunden mit ..." / "Verbindung beendet zu ...".
    Ich würde als Abhilfe mal Folgendes probieren:
    Erstelle in den BT-Einstellungen ein neues Profil (dann machst Du Dir mit den Versuchen Deine bisherigen Verbindungen nicht kaputt) und wechsle darauf.
    Lege dann im BT-Manager eine neue BT-Verbindung zu Deiner Maus an und verbinde mit ihr. Diese neue Verbindung sollte ausschließlich dem neuen BT-Profil zugeordnet sein.
    Als nächstes starte TT5. Als COM-Port solltest Du hier COM1 nehmen, der wird vom BT-Manager meist mit dem internen BT-COM-Port (der je nach PDA COM5, COM6, COM8 oder noch etwas anderes sein kann) gemappt. Schließlich müsste auch bei Dir im BT-Manager die Maus als "SSP slave an COM1" angemeldet sein.
    Viel Glück!
    Grüße,
    MiK
    EDIT: Im TT5-Forum gibt's eine ganz ähnliche Anfrage zu Deinem Thema. Vielleicht findest Du dort eine passende Lösung.
    Einmal editiert, zuletzt von MiK CISA ()
