USB-Verlängerung für Medion PNA 500T (MD95740)
    für den Festeinbau im Auto ist das Kabel des externen TMC-Empfängers leider etwas zu kurz. :(
    Wo bekomme ich ein Verlängerungskabel und welche Spezifikation/Bezeichnung muß das haben?
    Vielen Dank,
    Jörg
  • Die Frage tauchte hier schonmal auf und auch damals wurde keine wirkliche Abhilfe gefunden.
    Ich habe für einen versuch eine MINI USB Kupplung und ein USB Kabel mit Ministecker auf einer seite gekauft, teilkosten minimal, gibts alles bei reichelt, 5 Minuten Arbeit und ein wenig geschick beim Löten und du hast was du brauchst.
    Grüße und so
  • mmh, Geschicklichkeit beim Löten...
    :achdufresse
    Da du anscheinend davon sowohl Ahnung als auch die erwähnte Geschicklichkeit besitzt: was würde so eine Bastelarbeit von Dir kosten? ;)
    Jörg
  • Hallo Jörg,
    welche Seite deines TMC Empfängers willst du denn verlängern - Eingang, oder Ausgang?
    MBNalbach,
    welche Seite hast du verlängert, funzt es?
    Original von Tatze1
    Hallo Jörg,
    Den Eingang.
    Der Empfänger soll hinter den Lüftungsschlitzen verschwinden und das Navi kommt auf eine Brodithalterung mit RAM-Mount-Schwenkarm. Dazu ist dann aber leider das Kabel bis zum eigentlichen Empfänger zu kurz...
    Jörg
  • Hiho,
    Die Teile sind angekommen und mein Versuch fertig (97600 hat definitiv kein USB Host). Werds mal als Verlängerung testen aber bisher findet er nichmal seinen TMC Empfänger über das Kabel, vieleicht hab ich nochn Fehlerchen drin :gap
    Grüße und so
  • Hallo Jörg und NBNalbach,
    sucht mal hier im gleichem Thema nach meinem Thread vom Ende Februar 06 (Seite 5 ?).
    Da dürfte - wenn ich es richtig verstanden habe - die Erklärung stehn, warum's bei NBNalbach nicht funzt.
    Jörg, wenn du die TMC Eingangsseite verlängern willst, geht es doch recht einfach. Auf dieser Seite ist lediglich die 5 Volt +/- Spannungsversorgung, die aus dem Autoadapter kommt . Aber lies mal den oben erwähnten Thread.
    Sonst melde dich noch mal. Sende dir dann 'ne PN.
  • ;) Eingang vs. Ausgang
    ...mit Eingang meinte ich das Ende des TMC-Kabels, das ich in das Navi stecke...
    Meinst du diesen Thread?
    Konnte man nicht einfach folgende Kabelkonstellation verwenden:
    Mini-USB-Stecker auf USB-Buchse + USB-Stecker auf Mini-USB-Buchse? Oder gibt es das auch nicht?
    Ich will ja nur ein Kabel aus der Amatur nach oben führen, wenn dann hinter der Amatur eine ganze Kabeltrommel steckt - egal ;)
    Jörg
    PS: Kaum zu glauben, daß es da ein sinnvolles Kabel gibt, daß es nicht gibt ;)
  • Jörg, nein ich meine genau den Thread davor.
    Leider gibt es kein USB Kabel mit Mini USB 5 pin Stecker (Trapezform), wo am anderen Ende die entsprechende Mini USB Buchse 5 pin ist. Jedenfalls habe ich damals im Februar nichts im Netz gefunden. Hatte genau die gleiche Vorstellung einer Verlängerung wie du.
    Ich habe die gleiche Seite verlängert, die du auch verlängern möchtest. Das ging aber nicht ohne Lötarbeiten. Wenn du möchtest sende ich dir dann mal 'ne PN.
  • Ok, habe es gelesen (dachte es wäre doppelt aufgegeben :)).
    Hast du denn mal bei Medion angefragt ob es eine Verlängerung gibt?
    Gibt es inzwischen vielleicht den Stecker zu kaufen?
    PN gerne...
    Jörg
