Motorrad Tourenplaner 2006/2007 auf GPS
  • Hallo zusammen
    Ich habe bisher mit dem MTP 2004/2005 meine touren geplant und mit RoutCon konvertiert für MN5.1. das hat prima geklappt. Es sind die Start und Zielpunkte sowie die von mir gewählten Zwischenpunkte übernommen worden. Die Zwischenpunkte immer etwas nach Abbiegepunkten, damit man vor der Neuberechnung nicht an der Abbiegung vorbeifährt. Nun hab ich mir den MTP 2006/2007 geleistet, wegen aktuellerer Daten und verschiedener Tools. Wenn ich nun eine Route plane und dann expotiren will, geht das direkt über ActivSync. Das Problem ist aber, dass jetzt alle ermittelten Wegepunkte in MN5.1 übertragen werden, dass bedeutet, dass Susi nun genau bei jeder Abzweigung sagt Sie haben das Ziel erreicht. Wie kann man das auf die vorgewählten Zielpunkte beschränken???
    Condor
  • Hi H.J.
    Ja automatisch weiterrouten is schon klar, aber bei einer Route mit bissher 20 Zwischenpunkten, sagt Susi nun an über 120 Abbiegepunkten daß ich das Ziel erreicht habe. das nervt und lässt sich bestimmt umgehen,oder?
    condor
    Original von condor_viii
    Hi H.J.
    condor
    Hi!
    Benutze einfach weiter TrackCon, weil's besser ist ;)
    Gruß Dirk
  • Hi Dirk
    Das Problem ist doch, dass ich auch mit RouteCon im neuen MTP 2006/2007 nur noch nach der Berechnung exportieren kann, und dann nimmt er egal mit welcher Methode die ganzen Wegebeschreibung. Dann sind 120 Fähnchen auf dem Display. Ich suche eine Möglichkeit, dass ich wie im alten MTP nur die definierten Zwischenziele exportieren kann.
    Condor
  • Du schreibst, dass Du RouteCon verwendest. Nimm mal TrackCon. Dort als Eingabeformat "Tourenplaner BCR Datei" Ausgabeformat "Navigon Mobile Navigator MN 5". Dann nimmt er nur Deine Routenpunkte.
    Ach so: falls Du das trotzdem im MTP 2006/2007 machen willst, dann nicht beim Export auf Wegbeschreibung klicken, sondern dazu muß der PDA angeschaltet, entweder in der Dockingstation stecken, oder am USB-Sync-Kabel hängen, so dass via Active Sync eine Verbindung zwischen PDA und PC besteht. Im MTP muß die entsprechende Route geladen und berechnet sein. Dann im MTP oben im Menü auf Datei gehen, so dass im Pulldown-Fenster der Punkt Export erscheint. Dort erscheint dann wiederum Wegbeschreibung Navigationssysteme TomTom und Navigon. Eins von beiden anklicken und der Dateiexport wird eingeleitet. Ganz easy. Allerdings wird die Route nicht in das für das entsprechende Programm erforderliche Routenverzeichniss abgelegt, sondern auf dem PDA in my documents. Von hier aus muß man die Routendatei, dann entweder auf dem PDA selbst oder auf dem PC über Active Sync mit dem Explorer in das entsprechende Verzeichnis hineinkopieren. Bei TomTom ist es das Verzeichnis itn unter Mein Gerät. Bei Navigon ist es das Verzeichnis routes unter Programme\NAVIGON MobileNavigator 5\.
    Bei der Konvertierung durch den MTP kann es vorkommen, dass zusätzliche RP automatisch angelegt werden, um den Routenverlauf auf dem PDA zu gewährleisten. Aus diesem Grund werde ich persönlich zukünftig weiterhin mit TrackCon meine Routendateien konvertieren. Abschließend überprüfe ich die konvertierten und ins entsprechende Verzeichnis kopierten Routen immer noch auf dem PDA.
    Gruß Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk vom Norden ()
    Wenn du die Route in "trackcon" geladen hast, stehen als erstes deine Routenpunkte, nennt sich "Station1,2,3...usw." und darunter kommen die übrigen (überflüssigen) Punkte, nennt sich "Marker1,2,3,...usw." Diese einfach löschen und dann konvertieren, somit hast du nur Start, Ziel und deine festgelegten Zwischenstationen.
    Gruß, Flinki
  • Hi Dirk
    Besten Dank für diese Beschreibung. So werd ich's versuchen.
    Condor
