Hallo zusammen,
ich habe seit ca. einer Woche den PNA5000. Soweit läuft alles ganz prima (mit Deutschland-Karte). Da ich das Navi mit dem Moti einsetzen wollte und beabsichtige in die Alpen zu fahren, habe ich mich gestern an die Arbeit gemacht und die Karten Deutschland + The Alps auf eine 512 MB SD-Card inkl. Update 5.2 gespielt. Bei der Deutschland geht es prima, aber bei der Alpen-Karte stürzt der PNA permanent ab. Mit Griechenland, Italien, Osteuropa etc. geht alles bestens, nur die Alpen-Karte zickt. Habs auch mit alter Software 5.1 versucht - gleiches Problem. Vielleicht ist diese Karte ja defekt. Hat jemand ne funktionsfähige zum Testen. Habe DSL, download wäre kein Thema.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
herzlich willkommen im Forum.
Kauf oder leih dir einen neueren Cardreader USB2.0 (z.B. Hama 35 in 1 für ~10,- Euro) und kopier die Karten mit dessen Hilfe auf die Speicherkarte.
ActiveSync und ältere Cardreader haben manchmal Probleme, drößere Datenmengen zu verarbeiten.
Du kannst auch gerne mal den Begriff "Cardreader" in die Suchfunktion eingeben. Das bringt Lesestoff für einige Stunden.
bonnie -
Hallo Bonnie,
danke für den Tip, aber auch dies habe ich bereits probiert. Aber ich werde vorsichtshalber noch ein anderes DVD-Laufwerk ausprobieren. Vielleicht liegt es ja daran. Eigentlich gehe ich davon aus, dass nur diese Datei beschädigt ist, weil ja die anderen Karten funktionieren.
Gruß Jürgen -
Hallo Jürgen,
versuch mal, die Speicherkarte zu formatieren und anschließend nur The Alps draufzukopieren. Dann überprüfe, ob die Karte erkannt wird.
Die Probleme, daß Datenmüll erzeugt wir, passieren i.d.R. erst, wenn eine Datenmenge von 256 MB überschritten wird. Wenn danach noch z.B. D dazukommt und die wird nicht erkannt, hast du den Übeltäter.
bonnie -
Hallo Bonnie,
das mit dem Formatieren habe ich natürlich schon im Vorfeld gemacht. Ich habe nun probiert, ob sich über ActiveSync das Ganze im Wohlgefallen auflöst. Zwar hängt er sich nicht mehr auf, aber das Laden des Kartenmaterials dauert ewig. Ich setze aktuell zwei SD-Karten ein. Das Original (Deutschland gelöscht und die Alpen installiert) und eine 512 MB Karte mit Deutschland, Ostdeutschland und Österreich sowie Italien. Mit der letztgenannten geht alle ganz prima. Sobald ich die Alpen-Karte verwenden möchte, gibt es die geschilderten Probleme.
Noch immer scheint das Problem von einer fehlerhaften Datei zu stammen. Morgen werde ich das Teil an einem anderen DVD-Player mit CardReader überspielen. Vorsichtshalber werde ich auch nochmals die SD-Card formatieren. Dann fällt mir nichts mehr dazu ein.
Gruß Jürgen -
Original von jusa2006
... und eine 512 MB Karte mit Deutschland, Ostdeutschland und Österreich sowie Italien.das erklär mir mal genauer!
war natürlich ein Schreibfehler => sollte Osteuropa heißen:)
Gruß Jürgen
