Empfangsprobleme
  • Zunächst die Frage: wo warst Du, wo war der Empfänger?
    Es gibt nur 2 sats, das hast Du richtig gesehen. Könnte am "Einbauort" der Maus liegen. Evtl. bedampfte Scheiben???
    Mal abgesehen von anderen Störungen, Defekt am PDA....
    Fahre mal ins Freie mit guter Rundumsicht, lege die Maus aufs Autodach. Dann kannst Du schon an den Balken sehen, ob sich was verbessert hat. Softreset vorher ist auch immer ganz gut, IR sollte aus sein, kein Tastaturtreiber aktiv - aber das sind eher Probleme eines COM-Ports.
    Die Maus sendet ohne PDA. Mit VisualGPSce werden auch nur die Eingangsdaten in ein log gespeichert. Da ist der PDA mit evtl. Defekt doch erst mal außen vor, also dürfte man - wird es nicht besser - auf einen Mausdefekt schließen können.
    Ich habe aber auch noch nicht alle mir zur Verfügung stehenden Auswertemethoden angewendet, obwohl, bessere Ergebnisse sind nicht zu erwarten.
    Original von ragerl
    Aber wahrscheinlich besteht da ein Unterschied ob man eine Kabel- oder BT-Maus hat, ganz sicher aber ob es eine Sirf II oder Sirf III ist.
    Also die alte Maus war nur ne IIer
    Nein, die Maus sendet nur Daten ans Endgerät.
    Davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, aber das sorgt dann nur für noch mehr Verwirrung, da das beobachtete Verhalten dadurch noch unerklärlicher wird.
    Möglicherweise hängt es auch mit der seriellen Schnittstelle zusammen, z.b. weil PDA seitig kein Signal an der DSR-Leitung der seriellen Verbindung anliegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Autopilot ()
  • zur info. es ist kein PKW ( integriertes wohnmobil ) und es gibt keine bedampften scheiben. die maus liegt direkt hinter der scheibe und hat ( von der scheibe abgesehen ) selbst keine hinternisse über sich. allerdings ist es ein wohngebiet mit hochhaus ( 50 m entfernt ) und einen wohnhaus direkt vor dem auto ( ca. 8 m ). wie ich aber schon geschrieben habe, trat der fehler auch im urlaub massiv auf mit fast immer freier rundumsicht. allerdings auch immer mit fehlerloser funktion nach einiger zeit. siehe dazu auch die erklärungen zur tunneldurchfahrt. immer war der fix dann nach sekunden wieder da.
    ich würde mir ja auch die SIRF III mouse gönnen, wenn die hier defekt ist. allerdings würde ich das nur machen wollen, wenn wirklich ein defekt vorliegt.
    danke für hilfe
    Original von heulnet
    ..ich vermute aber mal eine massive störung an meinem PPC. folgendes passiert.
    unter speicher--->ausgeführt taucht Aktiv sync auf. wird beendet und es kommt die meldung das proggi reagiert nicht. dann wird es doch beendet und ich starte wieder TOMTOM. selbe spiel wieder. uhrzeit kommt, aber keine blauen balken.
    wieder unter ausgeführt taucht wieder aktiv sync auf.
    !!!! ich will hier niemanden veralbern. ich bin ratlos.
    Wann hast Du den letzten Softreset gemacht? Es empfiehlt sich außerdem, wegen AS und sonstiger Probleme (siehe oben) öfter mal ein Softreset zu machen. Dauert nur einige Sekunden und tut dem PDA nicht weh und bereinigt so einiges. Ich mache das meistens regelmäßig vor Fahrtantritt.
    Original von karomue
    Was bitte ist denn ein 2. richtiger Satfix???
    Der 1. satfix ist nur virtuell / scheinbar für die ersten 5 Sekunden, siehe Problembeschreibung ganz oben im Thread.
    Achim
    Original von Achim2205
    Achim
    Das würde ich doch gerne mal als log sehen. Sofern das reproduzierbar ist.
    Das kann man nicht auf dem Log sehen. Bist du mit TTN5 inkl. Satfix am Ziel angekommen, kannst du den PDA ausschalten und die GPS-Maus abziehen. Machst du dann z.B. am nächsten Morgen eine Neuplanung in TTN5 nimmt TTN5 zuerst diesen "alten" Satfix, bis er nach ca. 5 Sekunden feststellt, dass er eigentlich gar keinen hat.
    Achim
  • ich war nun gerade noch einmal im womo und habe als erstes einen SW reset gemacht und dann die mouse anders platziert. ( am seitenfenster ). ergebnis war sat fix in 15 sekunden. das logfile habe ich danach erstellt.
    bin doch eingermassen ratlos. sollte das so simpel gewsen sein ?? oder ist das der normalfall, der nun mal wieder eingetreten ist.
    ich werde das weiter beobachten und hier gegebenenfalls berichten.
    PS kann das proggi zum erstellen des logs eigentlich dauerhaft auf dem PPC bleiben, oder sollte ich es löschen und bei bedarf neu installieren ??
    danke allen für ihre hilfe
  • VisualGPS kann drauf bleiben, wenn der Speicherplatz es erlaubt, Du solltest nur nicht TTN und VisualGPS gleichzeitig starten, nur ein Programm kann dann auf die Maus zugreifen.
    bin doch eingermassen ratlos. sollte das so simpel gewsen sein ?? oder ist das der normalfall, der nun mal wieder eingetreten ist...
    Oft sind es gerade die simplen Dinge, die zum Erfolg führen ;D
    Möglicherweise war aber in diesem Fall doch ActiveSync der Übeltäter (Softreset) ?
    Original von fwsurfer
    Ich weiß ja nicht, was heulnet im Thread ganz oben beschreibt, ist bei mir der Normalzustand. Und einen Softreset mache ich grundsätzlich vor dem Start von TTN5.
    Achim
    Achim
    @ Achim. ich habe hier deswegen angefragt, weil es ja bisher nicht so war. soll heissen, es hat immer besser funktioniert.
  • Hallo heulnet,
    also ich habe ja auch den 2210 meine Frau auch und ich kann dir nur den Tipp geben, dass du immer nach dem Syncen mit dem PC das Programm ActiveSync auf dem PPC immer beendest, da dies immer Probleme macht. Das kann mit Softreset oder unter bzw. druck auf iTask Taste- Speicher-Ausgeführte Programme- alle beenden geschehen. Ich mach halt nicht so gerne so oft einen Softreset
    Grüsse Holgi
