GNS FM9 und Holux GPSlim 236 parallel betreiben
    stehe hier vor einem kleinen Problem.
    Habe einen XDA II in einem CarKit stecken, das über einen 4-poligen Anschluss für GPS verfügt (+5V, Masse, Rx und Tx).
    Hieran hing bis vor kurzem meine GNS 5840 per Kabel und funktionierte am XDA II über COM 1.
    Nun habe ich an diesen 4-poligen Anschluss die Rx und Tx Leitungen eines GNS FM9 TMC-Empfängers angeschlossen und betreibe parallel dazu eine Holux GPSlim 236 per BT über COM 4.
    Das Problem ist, dass die Holux einwandfrei unter MN|5.2.5 läuft, TMC aber nicht.
    Verkabelung hab ich mehrmals überprüft und ist in Ordnung
    Jetzt stellt sich die Frage:
    1. hat mein MN|5.2.5 einen Schuss oder
    2. ist der FM9-Adapter defekt (LED leuchtet und Spannungen sind i.O.)
    Einstellungen in MN|5 prefs.ini:
    [gps]
    comport = 4
    receiver = 2
    ExtTmcPort = 1
    baudrate = 38400
    receiver_status = 1
    Sascha
    P.S. Gibt es ein Tool mit dem ich die Funktion des FM9 Empfänger testen kann?
    Original von SaBo
    Nun habe ich an diesen 4-poligen Anschluss die Rx und Tx Leitungen eines GNS FM9 TMC-Empfängers angeschlossen ...
    Hallo Sascha
    RX und TX evtl. schon mal getauscht?
    Bei GNS gibt es den GPSTester. Der sollte auf Com1 laufen. Habe ihn allerdings noch nie in Verbindung mit einem FM9 probiert.
    Original von 900SS-97
    Alles bereits gemacht und der GNS Tester kann nur kombinierte GPS/TMC-Empfänger testen, nicht aber den FM9 :tdw
    Sascha
