14 Tage ohne Strom
  • Hallo Leute,
    ich habe hier zwar schon einiges über Solarenergie gelesen aber bin nicht so richtig weiter gekommen. Also ich habe einen Dell Axim51v PDA benutze ozi-explorer und möchte 14 Tage trekken gehen. Unterwegs habe ich keine Möglichkeit meine Akku zu laden.
    Ich habe mir jetzt von isun die Solarmatte mit 5W / 300 mAmps gekauft. Habe das ganze mal getestet, aber der Aku verliert trotz anschluss an der Solarmatte an Energiespeicher.
    Was kann ich machen? Lohnt es sich noch einen AKkupack von Isun zu kaufen, oder geht das gar nicht mit dieser Kombination??
    Oder habt ihr bessere Ideen, wie ich die 14 Tage ohne Stromanschluß überbrücken kann???
    Für Eure Bemühungen danke ich schon mal.
    Ingo
  • Mit einer Kapazität von 300mA düftest Du nicht weit kommen.
    Ich vermute einmal, daß Dein PDA sich 600mA genemigt.
    Dann gelten die 0,3A auch nur bei voller und senkrechter Sonnenbestrahlung.
    Im Mittel dürften da nur so 0,1A herauskommen.
    Wie Du siehst, mußt Du Deinen PDA recht lange ausgeschaltet lassen, damit hier einigermaßen was in den Akuu geschoben werden kann.
    Gerco
  • Danke für die Antwort.
    Hast du schon Erfahrung mit dem Akkupack von isun, da passen 10 Akkus herein und man kann gleichzeitig laden und den pda mit strom versorgen.
    Weiß aber auch nicht ob das wohl ausreicht?
    Oder gibt es irgend eine andere Lösung???
    Ingo
  • Servus!
    Auch 100 Akkus helfen nicht wenn das Panel nicht mehr hergibt. Wenn der PDA 600mA nimmt und das Panel 300mA liefert, dann zieht der PDA die restlichen 300mA aus den Akkus. Da kannst Du nur bei abgeschaltetem Gerät laden.
    Wenn Du die Kapazität der Akkus kennst kannst Du Dir ausrechnen wie lange der PDA ohne Wiederaufladung laufen wird. Es gibt auch ein Programm das den Stromverbrauch am PDA anzeigt, meiner braucht im Sparbetrieb (208MHz) ca. 170mA.
    Also entweder Du legst Dir eine Menge Akkus zu oder ein größeres Solar-Panel.
    Sebastian
  • Das Problem ist auch das die Ladeelektronik von so einem PDA nicht mit beliebeing Strömen arbeitet! Oft erwarten die einen recht hohen Strom von 1-2A der dann aber nur gepulst abgenommen wird.
    Die einzige Lösung wäre es IMHO eine kleine Bleibatterie mit dem Solarpannel zu laden und den Strom von dort dann mittels Adapter zu den anderen Geräten zu verteilen. Diese Batterie kann die notwendigen hohen Ströme auch liefern.
    gruß
  • Das Problem ist hier die "Füllung" nicht der Akku (egal was für ein Typ).
    Die Solarzellen sind ganz einfach zu klein.
    Gerco
  • einen Bleigel-Acku kann man auch mit nur 300mA gut laden... dauert eben etwas ... pro Ah sind eben 3-4h Ladezeit einzurechnen... mit dem langsam geladenen Bleigelacku kann man dann in kurzer Zeit auch einen PDA laden... so meinte ich das.
    Allerdings ist die Effizienz nicht sehr gut und das zu transportierende Gewicht nicht unerheblich bei einer Wanderung.
    gruß
