TMC Kabel gekauft funzelt aber nicht
    habe folgendes Problem:
    Ich kaufte mir das PDA Gerät Asus A636, benutze die Mobile Navigation 5.2 Software und das TMC Kabel GPS NL-319R.
    ( kleine Vorgeschichte )
    Ein GPS Signal erhalte ich nur über die manuelle Einstellung, autom. Funktioniert nicht.
    Das GPS Signal erhalte ich nur über die Einstellung COM 5, jedoch bekomme ich kein TMC Signal.
    Ändere ich die Einstellung auf COM 2 erhalte ich plötzlich ein TMC Signal jedoch verliere ich gleichzeitig mein GPS Signal.
    Stelle ich die Einstellung COM 1 ein erhalte ich weder ein GPS noch ein TMC Signal.
    HIIIILLLFFFEEE.
    MFG
    Du musst in deiner Navi-Software einstellen, dass er GPS und TMC-Daten auf verschiedenen COM-Ports sucht. Beim Navigon Mobile Navigator 5.2 musst du als Empfängertyp "GPS intern / TMC extern" wählen. Andere Naviprogramme unsterstützen das eventuell nicht.
    Alex
  • Da der Asus 636 den GNS FM9 auch nicht unterstützt, könnte es sein, daß Dein TMC-Empfänger das gleiche Problem hat - er funktioniert nicht mit dem Asus
  • Hallo SirAlec,
    habe vergessen es zu erwähnen, hatte diese Einstellung GPS-inter - TMC extern eingestellt.
  • Hallo Bogi100,
    ich kenn mich in dieser Materie nicht so aus, aber dürfte ich dann gar kein Signal erhalten?
  • Erhälst Du denn ein Signal im Sinne von lesbaren Staumeldungen ?
    Falls ja, sollte es prinzipiell gehen. Warum der FM9 nicht mit dem Asus läuft, weiß ich auch nicht genau, aber der läuft nicht.
  • Hallo Bogi100,
    ich bekomme lesbare Staumeldung, aber nur auf COM 2, auf diesem Port aber erhalte ich kein GPS-Signal. Das Signal habe ich nur auf COM 5, da wiederum verliere ich das GPS-Signal.
  • Dann müßte es ja gehen, ich laß Dich mal ins MN|5-Brett verschieben, da ist dein Problem sicher besser aufgehoben, ich hab damit nicht genug Erfahrung.
