Neuinstallation nach Reparatur
    nach einer Reparatur (neues Mainboard) habe ich auf meinen MEDION 95000 den MEDION-Navigator 4.2 installiert und dann den POI-Warner. Wenn ich den POI-Warner starte, kommt erst eine Fehlermeldung: Error while loading dll!
    Dann kommt die nächste: Library error!
    Die muß ich viermal wegklicken, dann startet der POI-Warner endlich.
    Verlange ich dann: Überwachung starten, kommt: Kein passendes Navigationsprogramm auf dem PDA gefunden.
    Starte ich erst das Navi-Progr. wird der POI-Warner nicht mitgestartet.
    Vor der Reparatur hat alles wunderbar funktioniert. Was kann ich tun?
    Gerd
    vermutlich ist die Registrierung nicht mehr gültig, wende Dich am besten direkt an navigating, den Hersteller des POI-Warners.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo
    ich habe eine neue Registrierung eingegeben, sonst würde das Programm gar nicht laufen
  • habe die gleiche fehlerbeschreibung bei meinem medion, dabei bin ich neu registriert, wie bekomme ich das zum laufen??? hast du dein windows frei?
    gruß lenko
  • Hallo lenko2,
    ich habe das Problem gelöst: es muß ein Fehler in dem Programm gewesen sein, was ich damals geladen habe. Ich habe eine neue Version des POI-Managers runtergeladen und installiert. Seitdem läuft alles wieder hervorragend.
    Gerd
  • Fehler behoben,
    nach rücksprache mit dem softwarehersteller einmal folgendes probiert-
    hardwarereset- poi-warner neu überspielt - pois installiert und siehe da
    es läuft :respekt
    anscheinend störte irgendetwas an meiner windows-freischaltung oder so den warner, aber da ich das navi nur zum navigieren nutze und um umliegende poi´s (zum beispiel gastanken) zu suchen reicht es ja aus und wozu dann noch freischalten ;)
    gruß lenko
