Große Probleme
  • Hallo hab seit neueste mein gebracuhtes medion PNA gekauft..es hat die version 4.4 von navigator..wollte mit jetzt die version 5.1 draufspielen..hab alle dateien auf die speicherkarte kopiert die nötig sind..das setup beginnt nach einem hardreset..jedoch hört es irgendwann auf..die statusleiste des fortschritts blinkt im display kurz auf,jedoch füllt sie sich nicht und verschwindet sofort..ich lande dann im hauptmenü und kann weder in die einstellungen noch ins navigation..nur noch in den mp3 player..brauche dringend hilfe..bitte helft mir bin am verzweifeln
    gruß
  • Ich schätze mal, Du bekommst eher Hilfe, wenn Du auch mit angibst, um was für ein Gerät es sich handelt und um was für eine Software. Navigator ist alles (also Medion, Navigon, TomTom.....) Am besten, mal das Profil ausfüllen.
    Edit/auch eine aussagefähigere Themenüberschrift ist in vielen Fällen hilfreich ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Grufty ()
  • ja sorry.ich bin neu heir..habe auf jedenall ein Medion PNA mit der Medion navigator software 4.4.das problem kennt uihr ja bereits.bitte helft:(
  • Hallo pcnewbie
    ich glaube du hast die falsche version für dein
    Navi, es könnte die version5.1 für PDA's sein oder
    die5.1 von Navigon.
    Du brauchst die Medion Navigator 5.1 für PNA's
    So wie du das Problem erklärst müsste das der
    fehler sein. :(
    Mfg. cyberwolf
  • nein daran liegts nicht die software ist die richtige.wiegesagt das setup fägt an.plötzlich verschwindet die fortschrittsanzeige und ich kann nur in den mp 3 player.
  • müsste jetzt nur was machen, da die alte software auch nicht funktioniert wenn ich sie wieder drauf installiere..jetzt funktioniert garnix mehr und ich weriß ncihtw as ich machen soll..:(
  • Hallo pcnewbie
    hast du auch mal ein oder mehrere Hartresets gemacht nach der
    Neuinstallation ?
    Mfg. Cyberwolf
  • ja habe ich.wiegesgaat bei meiner 5.1 installation kommtdas setup nicht.bei meiner alten version funzt das navigation nicht ,mehr
  • Hallo pcnewbie
    Noch mal alles Löschen, dann
    las den Akku mal komplett leer laufen bis nichts mehr geht,der darf nicht mal mehr reagieren.
    Start Taste mal eine Minute halten.
    Dann neu laden
    dann noch mal Hartreset, ohne Speicherkarte
    Jetzt noch mal deine 4.4 version drauf, keine alten Daten übernehmen, wenn das nicht
    funktioniert, dann kann der fehler noch an deiner Speicherkarte
    liegen.
    Oder hast du dir vieleicht ein ein falsches Update aufgespielt ?
    Sonst muss noch mal eine andere Idee ran.
    Kann ja sein das er wirklich Exitus ist.
    Mfg. Cyberwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
  • Hi!
    Ich würde mal probieren, per Active Sync den Ordner "My Flash Disk" komplett zu leeren (auch versteckte Dateien), wenn Du danach ein Hardreset machst und die alte Software draufspielst, muss es funktionieren, sonst ist an dem Gerät irgendetwas nicht in Ordnung.
    Grüße,
    Sebastian
  • ok vielen dank hab es ENDLICH hinbekommne..vielen dank für eure fachkompetenz ihr seid die besten
  • @ pcnewbie
    Wie hast Du`s denn jetzt geschafft? Vielleicht stehe ich demnächt vor dem selben Problem.
    hobi
  • ich weiß es nicht ich habe das gerät bis zur vollständigen batterie entladung laufen lassen..dann hab ich es wieder voll aufgeladen und es hat geklappt.
