Holux 236 will nicht
  • Erst mal ein schönen guten Tag an alle :D
    Mein Name ist Thomas und ich komme aus OWL.
    Ich nutze schon seit langem TomTom3 auf einem alten Casio 500er ohne probs. Nun habe ich mir ein anderes Modell ( Toshiba e740 ) gekauft und schon fangen die Probleme an X(.
    Mein Problem ist das der PDA die Maus per BT erkennt, die blaue LED blinkt lansam, aber TomTom findet Sie scheinbar nicht. In den GPS Einstellungen habe ich Com1, nur welche Maus muß ich angeben? Die 236er ist dort nicht angegeben. Habe das 3.07er Update schon gemacht, kann mir bitte Jemand weiterhelfen.
    ;) Sonnst ist das schöne Maiwochenende heute schon dahin... : drink
    Thomas
  • Hi Thomas und willkommen hier
    Wenn Du über BT verbindest, ist Com 1 definitiv falsch.
    In den Einstellungen nimmst Du NMEA0183v2 38400
    Edit: Als Comport nimmst Du einen, der nach Bluetooth Serial Port klingt
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • BT residiert meist auf Com8 oder Com4. Im TTGPS wählst du NMEA 0183v2 Bluetooth auf Bluetooth Serial Port ComX. Normalerweise solltest du danach auf der Statusseite den animierten Datentransfer erkennen können. Vielleicht lässt du die GR236 vorher erst fixen, dann siehste auch sofort was.
  • Hallo
    Ich habe alles ausprobiert was Ihr vorgeschlagen habt, aber nix funzt. Ich habe einfach nur Com1 zur verfügung, einen anderen gibt er nicht vor.
    Was kann man da noch machen?? Und was bedeutet Fixen?
    Thomas
  • Hallo
    Ja die Maus wird erkannt.
    Thomas
    installiere nochmal den 3.07 Triber drüber.
    Dann Softreset und BT einschalten.
    Im GPS Fenster mittlerer Reiter unten sollte deine Holux Maus angeboten werden,
    Sonst nimmst du Tomtom Navigator BToder so ähnlich (TT3 ist schon lange her)
    Die Com Ports musst du durchprobieren, es sollte einer mit Holux irgenwas angeboten werden.
    Sonst irgendeinen BT Port
    Wenn die Maus Verbindung hat, linken Reiter unten, Status klicken.
    Dort wird eine Zeit angezeigt und die kleinen schwarzen Pünktchen sollten laufen.
    Dann dieses GPS Modul beenden, rechts oben X.
    Ich hänge ein Bild von Charlie an
    Gus
  • Hallo
    Dank Eurer Hilfe läuft nun alles. Ein ganz großes DANKE, darauf : drink : drink : drink : drink : drink : drink : drink
    Thomas
