Probleme mit neuer GPs mouse
  • Hi, ich bin im Besitz des Dell Axim X50v und habe mir heute das Gr236 von Holux zugelegt.
    Mit dem GosViewer, welches bei der Mouse dabei ist, scheint das GPS-Geraet zu funktionieren, und ihc kann auich ueber BT eine Verbindung zur Mouse aufbauen.
    Mit dem TomTom Navigator 5 laeuft aber GARNIX!
    ich bekomm einfach kein signal vom gps empfaenger, hab schon etliches probiert (als option immer "anderes bluetoot geraet" gewaehlt, und com7port...)
    was kann ich tun?
    ist die BT mouse defekt?
    kann ja eigentlich nicht sein...
    Update 5.21 installieren
    Der Haken in Einstellungen /Verbindungen/Übertragen darf nicht gesetzt sein.
    Softreset machen und kein anderes BT Programm starten.
    Anderes NMEA GPS
    BT Port 7
    TT hat zum Einrichten einer BT Verbindung eine gute Beschreibung
    Klickmich
    Gus
  • hm, also ich habs jetzt soweit hinbekommen, dass sich das kleine ,gelb-schwarze rad dreht.
    aber wenn ich eine route plane, kommt "Warte auf gueltiges GPS-SIgnal..."
    und weiter passiert nichts...
    auch sind 0 satelliten vorhanden....
    kann es sein, dass die Bluetooth Maus schlecht ist, oder ein Fehlprodukt?
    mit GPSViewer habe ich aber empfang ...
    komisch
    ist der update auf 5.21 sehr wichtig?
  • Sorry (edit) hab grade erst gelesen das du schon empfang mit der Maus und GPS-Viewer hast...
    in dem Fall fehlt der Maus vermutlich ein Protokoll!
    TT braucht GSV und GSA um anzuzeigen wo die Sats sind und wie stark der Empfang ist.
    Um zu navigieren müsste TT eigendlich mit GAA bzw. RMC und VGT auskommen.
    Die Maus hat im Auslieferungszustand auch alle die Protokolle. Hast du evtl. schon was verstellt? Um sicherzugehen kannst du mal den Acku eine Nacht rausnehmen und es dann nochmal versuchen.
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von bitboy0 ()
  • Mit VisualGPSce ein 20 min-log im Freien bei guter Rundumsict aufnehmen und hier posten.
    Und das 5.21 ist bei BT wichtig, sonst würde es hier nicht gesagt werden.
