SiRFIII noch Activ ???
  • Ich habe mir mal da Programm Crux-View auf den PDA gemacht. Bei den Reiter Protocol habe ich auf OK gedrückt nachdem ich eins von den beiden großen Feldern angeklickt hatte. Ich weiß nicht mehr welches.Bei Comamand Status stand OK. Nun weiß ich nicht ob ich was verstellt habe . Gibt es ein Programm wo man Auslesen kann ob der SiRF3 noch aktic ist ? Oder kann man das anders überprüfen. Ich habe das Teil erst seit Montag. Ich weiß auch das man normal , wen man kein geschicke hatt nicht darumspielt . Na ja ABER. ?(
    Ich hoffe auf Hilfe von Euch. Oder kann man da nichts verstellen.
    Der PDA ist ein ASUS MyPal A636 mit noch Falk2.
    mazda
    Original von mazda
    mazda
    Wie recht Du hast!!!!!
    Trotzdem willkommen hier.
    Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie so viele bei Software so unbedarft auf Knöpfen herunmdrücken.
    Man wird doch wohl kaum auf die Idee kommen, eine selbstzuziehende Schlinge an einem stabilen Haken an der Decke zu befestigen, sich diese um den Hals ztu legen wobei man auf einem Stuhl steht um dann vom Stuhl zu springen um einfach "mal so" zu sehen, was passieret, oder?
    Wenn Du den oberen Button erwíscht hast, in dem Set NMEA Update Rate steht, hast Du allenfalls die Defaultwerte gesendet. Das sollte nicht viel verändert haben.
    Hast Du den unteren erwischt, dann sendet Dein Empfänger jetzt das was dort drin steht, nämlich "SiRF Binary Protokoll", und dann hast Du ein Problem.
    Läßt sich testen, gehe in die Karte Message, wenn dort lesbare Zeichen wie $GPGGA... durchlaufen, ist es o.K. Kommen kryptische Zeichen, wiederhole auf Protokol Set NMEA Update Rate und sende das. Dann sollte Dein Asus wieder mit allen Progs - es gibt differentielle Ausnahmen - laufen.
    Willst Du wieder den Asus-Standard, muß Dir jemand der das weiß, die Standardprotokolle des Asus mitteilen.
    Und was genau stellst Du Dir denn unter "ob der SiRF3 noch aktic ist " vor??
  • Ich würde sagen, Glück gehabt, der Empfänger sendet NMEA, allerdings ohne VTG, wenn ich es nicht übersehen habe. Allerdings weiß ich nicht, welche Datensätze der Asus standardmäßig liefert.
    Original von Bogi100
    Ja.
    Standard-NMEA-Protokoll.
    10 sat in view, 8 - 9 in use. Sieht auf Anhieb recht gut aus. HDOP in de Gegend von 1,2
  • Zuerst mal Danke für die schnelle Hilfe. Es könnte also alles in Ordnung sein.
    Da kann ich eventuell in Ruhe schlafen. Nur was ist VTG ???
    Braucht man das oder ist es wichtig ?(
  • Mit SiRF III noch activ, meine ich Laienhaft gesagt, ob ich da was abgeschaltet, oder deaktiviert habe.
    mazda
    Original von mazda
    Lese FirstStep.
