hallo brauche dringend hilfe das thema besteht schon leider keine antwort.
wenn ich den bluetooth empfänger zum laden einstecke obwohl er nicht ganz entladen ist ( man sieht ja den lade stauts nicht. leuchtet die rote led kurz auf dann erlischt sie ist das normal????????
besten dank
bin über msn erreichbar oder auch hier
wenn das Headset voll geladen ist, geht die LED aus. Das ist normal.
H.-J. -
das ist mir schon klar ich fuhr die letzten tage gesamt haft 3 stunden umher mit dem angelassen empfänger. morgen will ich weiter weg und wollte den empfänger ganz laden ( nach ca 3 stunden laufzeit) als ich ihn einsteckte leuchtet die rote led kurz auf dann ging sie wider aus
das könnte schon sein, da der Empfänger in einen Sparmodus geht, wenn keine Durchsagen kommen.
Möglicherweise hat er eine intelligente Ladeschaltung, die die Ladung verhindert, wenn er noch zu voll ist.
Möglicherweise ist er auch einfach nur kaputt.
H.-J. -
vermute eher das zweite drum frage ich auch. bevor ich zum händler fahre ist ne strecke zu ihm smile
Wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann lass doch einfach den Rider und das Headset mal im Haus im Dauerbetrieb laufen (mit Ton natürlich, falls das Headset wirklich eine intelligente Sparschaltung hat), bis das Headset leer ist.
Laut TomTom-Webseite hat das Headset eine Standby-Zeit von 250 Stunden und eine Laufzeit von 10 Stunden. Das ist schon sehr ordentlich. Daher vermute ich so wie h_smart, dass in Verbindung mit der Sparschaltung/Standbymodus nach drei Stunden Fahrzeit und vermutlich davon ca. 10 Minuten Laufzeit der Akku tatsächlich noch nahezu voll ist und die Ladeschaltung daher in die Erhaltungsladung geht.
gute idee
woher solange ton nehmen smile lasse den bluetooth mal laufen und schauen was passiert. laut tom tom info line ist es auch normal sagen sie. kann esmir nicht ganz vorstellen aber mal gucken ihr hört von mir -
HI
bei mir war der gleiche Effekt.Nach kurzer Ladezeit 1-2min.rote Lampe war aus. Habe daraufhin mit dem Support gesprochen. Erster Ansprechpartner hatte nicht so ne große Ahnung. Beim zweiten Anruf aber hatte ich jemand in der Leitung der mir weiterhelfen konnte. Seine Aussage, der Empfänger verbraucht sehr wenig Strom. Eine Ladung langt für 11 Stunden Dauerbetrieb, dass heißt 11 Stunden zum Beispiel ohne Unterbrechnung reden oder Musikhören. Das macht natürlich keiner. Bis zu 750 Sdt. Standby sind möglich. Hatte meinen Empfänger jetzt 10 Tage ständig an, auch Nachts, den Rider immer im Auto oder auf dem Motorrad drauf mit dem Knopf im Ohr bzw. Headset im Helm. Dann geladen. Nach ca. 15 min. rote Lampe aus und der Empfäger ist wieder voll. Ist also ganz normal.
Bei der ersten Ladung war das Lichr nach ca. 1 Std, aus.Gruß
