Mio 269 Festplatte defekt?
  • Hallo!
    Mein Mio ist mir leider heruntergefallen. Seither bootet das Gerät nicht mehr. Bleibt immer beim ersten Screen hängen. Ein Festplatten Test wird immer mit Error angezeigt. Gibt es bei diesen Geräten die Möglichkeit eine andere Festplatte einzusetzen? Oder muss ich das Gerät an den Hersteller senden?
    Gruß Knigge
  • festplattentest?
    der startbildschirm und das navigationsprogramm befindet sich im RAM speicher. hat also erstmal nix mit der festplatte zu tun.
    sollte dies schon nicht gestartet werden liegt ein anderer defekt vor.
    die festplatte kannst du wechseln. ist aber sehr fummelig.
    verbaut ist eine seagate 2,5GB 1". baugleich wie jede CF II karte oder microdrive. beim neuen microdrive drauf achten dass das druckausgleich loch der platte nicht durch die halterung verdeckt wird.
    ich würde aber es erstmal auf garantie versuchen.
  • HI!
    Es gibt in dem Bootmenü fur das Biosupdate auch eine Option die Platte zu testen. Garantie ist leider nicht mehr drauf. Wo kann man den Platten beziehen?
    Gruß Knigge
  • z.B. bei amazon.
    dort steht zwar hama sind aber original hitachi.
    von hama ist nur die blisterverpackung.
    edit:
    in dem flash oder boot menü war ich nie gewesen, daher meine unwissenheit.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Hallo!
    Hattest du schonmal das Gehäuse offen? Nach dem lösen der beiden Schrauben konnte ich es leider immer noch nicht öffnen.
    Gruß Knigge
  • 4 schrauben.
    da sind rings rum nasen die das gehäuse auch ohne schrauben noch fest zusammen halten.
    irgendwo gab es hier eine bebilderte anleitung oder ein link dazu.
  • Guckst Du hier und hier !!
    Gruß Gert
    und schön vorsichtig sein !
    Einmal editiert, zuletzt von klumpen58 ()
  • Hi!
    Vielen Dank für Eure Unterstützung. Werde es mal wagen!
    Gruß Knigge
  • Wärs nicht auch möglich, dass es die Disk nur aus der Halterung gehauen hat oder sonst was gelöst? Dass sich die Disk grad komplett verabschieded scheint mir etwas... selten.
    Übrigens, wärs nicht schlauer, das ganze gleich durch eine schnelle CF-Card zu ersetzen? Die Geschwindigkeit (Kartenanzeige, Routenberechnung) müsste merklich zunehmen, meinte ich irgendwo gelesen zu haben.
    Original von mustang_ch
    die hdd kann nicht aus der halterung rutschen.
    über der halterung ist ein blech welches mit 4 schrauben fixiert ist und die hdd extrem fest hällt. das blech ist außerdem sehr straff verbaut.
    Original von da-freak
    Also ich habe mir eine 2GB xtreme3 von sandisk eingebaut. (paßt zur Not auch in meine Digicam) Seither ist das System besionders beim Eingeben von Zielen sauschnell. Auch bei der Routenberechnung ist es etwas besser geworden.
