ich habe R66 bei einen Freund installiert. Rein aus Testzwecken. Er hat den Yakumo Alpha X. Die Software funktioniert auch einwandfrei. Nur, wenn er den PDA auschaltet und R66 neu startet gibt es bei ihm Probleme. Also, Software starte, GPS wird gefunden. Nun gibt er die Route ein. Route wird berechnet aber!!! Er navigiert ohne Ton!!! Unten Links in der Anzeige, wo normalerweise die Pfeile zu sehen sind, ist so ein hellblaues Dreieck. Denke mal das ist der Richtungspfeil für Norden/Süden, usw. Die Rute wird korrekt angezeigt und man kann auch navigieren. Nur das der Ton fehlt, und die Pfeile. Wenn er dann einen Softreset macht, funktioniert das ganze wieder. Woran kann das liegen???? Mein Freund will die Software auch kaufen, aber so bringt das ja nichts. Nicht das wir uns falsch verstehen, dies ist eine gekaufte Version für meinen PDA (siehe Profil). Zur Aktivierung, klickt er einfach auf später.
Original von Icke
ich habe R66 bei einen Freund installiert. Rein aus Testzwecken. Er hat den Yakumo Alpha X. Die Software funktioniert auch einwandfrei. Nur, wenn er den PDA auschaltet und R66 neu startet gibt es bei ihm Probleme. Also, Software starte, GPS wird gefunden. Nun gibt er die Route ein. Route wird berechnet aber!!! Er navigiert ohne Ton!!! Unten Links in der Anzeige, wo normalerweise die Pfeile zu sehen sind, ist so ein hellblaues Dreieck. Denke mal das ist der Richtungspfeil für Norden/Süden, usw. Die Rute wird korrekt angezeigt und man kann auch navigieren. Nur das der Ton fehlt, und die Pfeile. Wenn er dann einen Softreset macht, funktioniert das ganze wieder. Woran kann das liegen???? Mein Freund will die Software auch kaufen, aber so bringt das ja nichts. Nicht das wir uns falsch verstehen, dies ist eine gekaufte Version für meinen PDA (siehe Profil). Zur Aktivierung, klickt er einfach auf später.Hallo,
genau daran wird es liegen, erst wenn das Programm aktiviert ist, funktioniert es auch richtig.
topifun -
Original von topifun
genau daran wird es liegen, erst wenn das Programm aktiviert ist, funktioniert es auch richtig.Die volle funktionsfähigkeit von Navigate 7 ist völlig unabhängig davon, ob das Programm registriert wurde oder nicht. Der Unterschied besteht nur darin, dass bei einem nicht registrierten Programm der Hinweis auf die Registration und der Benutzerhinweis erscheint.
Innerhalb von Navigate 7 kann im Hauptmenue der Ton ausgeschaltet werden. Hier einfach mal prüfen. Normal wird aber in der Kartenansicht unten rechts angezeigt, wenn der Ton ausgeschaltet wurde.
genius -
@genius
Danke für den Hinweis, ich hatte es nur Vermutet, weil ich meine Aktivierte Version auf meinem XDA IIi laufen habe und sie darauf sehr ordentlich läuft.
Zum testen habe ich aber diese Version auch auf meinem Yakumo Delta laufen und hier zickt das Programm manchmal Rum. Mal läuft es ganz normal und dann braucht es für irgendwelche Eingaben unendlich lange.Gruß
topifun
wie schon gesagt, das Programm funktioniert. Ton ist auch eingeschaltet. Navigation geht auch. Hier nochmal Stichpunktartig was passiert wenn man nach einer erledigten Navigation den PDA ausschaltet und später wieder für eine neue Navigation einschaltet:
- R66 starten GPS wird gefunden
- Eingabe der Adresse
- Ihre Route wird berechnet wird nicht angesagt, nur angezeigt
- Navigation starte und man kann auch fahren
- Abbiegehinweise werden unten links nicht angezeigt. Dort ist nur das hellblaue Dreieck und nicht wie sonst die Pfeile
- In der Karte werden die Abiegehinweise angezeigt aber es wird nichts angesagt
Nach einem Softreset, geht wieder alles.
hast du mal die prefs.ini auf der speicherkarte gelöscht?
habe ich auch schon probiert
Original von Icke
ich bin gerade auch von einer Navifahrt zurück und muss Icke recht geben. Bei mir funktioniert die Navigation einwandfrei, auch die Abbiegepfeile werden angezeigt. Nur den Ton erhalte ich auch nicht. Da kann man einstellen was man will, es funktioniert nicht. Also wird dieses Problem mit der Nicht aktivierung zusammen hängen.
topifun -
@topifun
Ich wollte mir eigentlich das Update für Yakumo delta 300 bestellen.
Was bedeutet genauer es zickt auf dem Yakumo Delta manchmal rum?
Danke für die Antwort.Ralf
topifunIch lasse Navigate 7 mal auf dem iPAQ 2750, mal auf dem MDAc und mal auf dem MD 95000 (nahezu identisch mit dem Yakumo 300 GPS) laufen. Und es funktioniert auf allen Geräten mit Ton ohne Aktivierung. Daran scheint es wohl nicht zu liegen. Navigate 7 habe ich nicht im Hauptspeicher sondern auf der SD Karte installiert (würde ich vielleicht auch mal probieren).
Am Besten das Programm komplett löschen, einen Softreset machen und dann neu installieren.
Viele Grüße
Navifreak -
topifunHallo!
Ich hatte neulich die Lautstärke meines Pocket PC auf 0 gestellt und mich auch gewundert, dass ich beim Navigieren keinen Ton mehr hatte. Nur so eine Idee.
Franzel
Nur nochmal zum Verständnis!!! Der Ton ist natürlich an. Es werden unten in der Symbolleiste gar keine Pfeile mehr angezeigt. Nur der Hellblaue Kompasspfeil. Der ist unten links. Das ganze passiert auch nur, wenn die Navigation beendet und der Pda ausschaltet wird. Nach erneuten einschalten des PDA´s habe ich bzw. mein Freund dieses Problem. Macht er einen Softreset, ist alles wieder in Ordnung. Ich denke mal, das es an seinem PDA liegt. Es ist der Yakumo Alpha X. Bei meinem Axim gibt es das Problem nicht, auch wenn ich keinen Aktivierungskey eingebe.
bei mir funktioniert der Ton jetzt wieder. Er war unter Notizen erstellen auf aus ganz leise gestellt. Hatte erst mit dem Mediaplayer versucht ein Titel zu hören, aber es kam kein Ton, obwohl die Lautstärke eingestellt war. Dann schaute ich unter Notizen erstellen und das Übel war gefunden.Gruß
topifun -
ZitatAlles anzeigen
Original von diral
Hallo,@topifun
damit meinte ich, dass Programm läuft mal flüssig und dann dauert jede Eingabe sehr lange. Es liegt wahrscheinlich an dem Speichermanagement, denn wenn es mal wieder sehr langsam geht und ich beende das Programm, ist mein Arbeitsspeicher auf 5 MB gesunken. Resete ich den PDA, dann habe ich zirka 15 MB freien Speicher.
topifun
@Icke: Frage zum Verständnis: Wird R66 nach der ersten - erfolgreichen - Navigation beendet oder der PDA bei noch laufender Applikation ausgeschaltet ?
Hintergrund: Ich habe festgestellt, dass auf meinem MDA Compact die Software "zickt", wenn der PDA bei laufender Applikation abgeschaltet wird. Aufgefallen war es mir bisher nur bei abgeschaltetem GPS, wenn während der Signalsuche der PDA abschaltete (zeitgesteuert). Nach Wiedereinschalten hing die Applikation.
Tritt der Effekt auch auf, wenn nach der ersten Navigation die Applikation durch den "Schliessen" Button (Hauptmenü, 2. Seite) beendet wird, bevor dann der PDA abgeschaltet wird ?
Rainer
