Loox N560 schon lieferbar?
    Thema: Sonnenschein: mit BradoFolie keine Probleme, die der alte nicht auch hatte. Ist halt im grellen Sonnlicht schlecht zu erkennen, geht aber.
    Thema: Unbedingt der Version 5.25 benutzen. Die gibt es bei Navigon zum herunterladen. Ich habe keine alten Versionen vorher installiert und die Version 5.25 komplett neu installiert. Auch keine Parameterdateien kopiert.
    Folge: der GPS Emfpänger wird nach dem üblichen Dialog: intern/extern ect. sofort und automatisch erkannt.
    Am besten altes Programm löschen und nochmal neu installieren. HardReset ist wahrscheinlich nicht nötig.
    Sendi
    da es ja schon einige Besitzer des 560 gibt wollte ich nochmals gezielt nachfragen: Was habt ihr denn so fuer eine Akkulaufzeit mit aktiviertem GPS Empfaenger? Ich interessiere mich auch fuer das Ding und wuerde ihn neben der Autonavigation im Geschaeft (wo Strom ja kein Problem ist) u.a. auch gerne am Fahrrad mit mir fuehren um Strecken / Hoehenmeter etc. aufzuzeichnen. Wenn das Teil dann nach 3 Stunden leer ist kann man das ja vergessen. Laufzeiten von 6-8+ Stunden waeren da schon nicht schlecht.
    Waere nett wenn die Besitzer dieses sehr interessanten Geraetes mir da ein paar Auskuenfte geben koennten.
    Herzlichen Dank im voraus!
    buedi :)
    den Test mit der Navigatioin ohne Strom habe ich heute gemacht.
    Navigion 5.25, Gerät ständig an, Helligkeit ziemlich hoch.
    Dauer 89 min, dann kam Hinweis, das Akku leer ist und ich den Strom anschließen soll.
    Wie lang er dann noch gehalten hätte ist offen.
    Auch ist der Akku noch nicht oft genutzt, kann sich also noch ändern. Wird aber wahrscheinlich nur besser und nicht schlechter.
    Sendi
    Sendi
    für rund 38 Euro gibt es einen Ersatzakku mit 1200 mAh. Vielleicht kommt ja auch bald (wie beim Dell X51V) ein Akku mit höherer Kapazität. Jedenfalls wäre ein zweiter Akku vielleicht die Lösung für einen Betrieb bei einer Radtour.
    Michael
  • Am Preisgünstigsten würde wohl die Lösung mit einem zweiten Akku ausfallen. Allerdings hilft das auch nur dann weiter, wenn beispielsweise, wie bei der ASUS-Dockingstation (A63x), ein zweiter Akku parallel geladen werden kann.
    Anderenfalls könnte man sich noch 'Bastellösungen' etwa mit Batterien oder externen Akkus vorstellen, deren Energie man über den normalen Stromanschluss in den PDA einspeist.
    Die Teile nennen sich Akku-Notlader und sind für die allermeisten PDAs zu bekommen, Kostenpunkt ~10. Kann man immer brauchen, reichen so etwa für 2,5 Ladungen.
    Wolfgang
    ich habe mich von der ersten Meldung, Akku wird leer bitte an Strom anschließen ins Boxhorn jagen lassen. Die Meldung kommt schon bei 26 % Restladung.
    Es hat dann, beim zweiten Test, noch fast eine Stunde gedauert, bis der Akku fast ganz leer war (5% und weitere Warung).
    D.h. eine Akkulaufzeit von ca. 3 h ist durchaus realistisch.
    Ich werden die Tage nochmal testen.
    Sendi
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
  • Erstmal vielen Dank auch an die anderen fuer die Antworten. Ich war von der Laufzeit erst etwas geschockt, aber wenn´s dann evtl. doch fuer 3h reicht und ein Ersatzakku rund 40 Euro kostet waere das auszuhalten.
    Original von Sendi
    3h klingen schon viel besser. Ich gehe mal davon aus dass auch die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet war? Beim radeln kaeme es mir dann weniger auf die Navigation (OK, ab und zu mal spicken waere net schlecht) sondern viel mehr auf´s mitloggen der Daten an. Da koennte man ja sicher Hintergrundbeleuchtung oder Display abschalten. Das macht in der Laufzeit sicher viel aus oder? Zumindest bei meinem Laptop macht es sich schon bemerkbar wenn man z.B. die Hintergrundbeleuchtung etwas runterregelt.
    cu...
    buedi ;)
  • Mensch, du bist ja fast schneller als mein Browser die Seite neu laden kann :D
    Dann klingt das mit der Laufzeit sehr gut. Ich werde ihn dann mal auf meinen Wunschzettel setzen und schauen dass ich mir demnaechst einen besorgen kann (+ evtl. 2. Akku fuer laengere Angelegenheiten).
    Vielen Dank fuer die fixe Antwort!
    cu...
    buedi ;)
  • Frage an alle FSC Pocket Loox N560-Besitzer,
    Habe in zwei Auto jeweils einen GNS 5840 GPS RDS TMC Receiver (ohne Bluetooth) fest verbaut. Das TMC Modul ist zusätzlich über einen Y-Adapter mit der serienmäßigen Autoantenne verbunden.
    Somit möchte ich den FSC Pocket Loox N560 natürlich auch an diesen GPS TMC Receiver betreiben.
    Ist dies möglich?
    Ein MD6 Kabel für einen FSC Pocket Loox N560 würde mir GNS bauen.
    Kann man die serienmäßig im FSC Pocket Loox N560 verbaute GPS Antenne abschalten?
    Danke für Antworten.
    mfg Paulsch
    1. ja, man kann GPS einfach nicht einschalten, dann ist es ausgeschaltet, was man an der LED, die dann nicht blinkt auch erkennt,
    2. eine exteren Lösung ist möglich, es gibt sogar einen Anschluß am PDA für das Kabel
    3. die Umleitung würde dann über die Navigationssoftware erfolgen.
    Dies sind aber annahmen, denn ich nutze nur die interen Antenne. Deshalb habe ich Ihn ja gekauft.
    Keine optimale Antwort aber alles, was ich dazu schreiben kann.
    Sendi
  • da es im Threadtitel um die Lieferbarkeit geht, frage ich Euch, ob das gute Stück (LOOX n560) irgendwo lieferbar ist.
    Hinweise bitte per PN. :)
    edit:
    Leider keine Resonanz, aber ich habe einen Händler gefunden, der ihn (angeblich) lagernd hat. Preis ist auch OK. :D
    Danke & Gruß
    Nils
    Einmal editiert, zuletzt von Nilemann ()
  • Also ich habe am 04.05.2006 die Info bekommen, dass FuSi gerade nicht liefern kann...
    Fujitsu-Siemens teilte uns eben mit, dass die weiteren Lieferungen um ca. 4-7 Tage verzögert bei uns ankommen, da eine neue Revision der N560 Reihe gerade gefertigt wird.
    Und zur Verfügbarkeit im Fachhandel:
    Der Fachhandel ist vollkommen ausverkauft..
    Dementsprechend vermute ich mal, dass der Händler bei dem du das gefunden hast, entweder "vergessen" hat seinen Status anzupassen oder er auf die 4-7 Tage hofft... ;)
    Natürlich hoffe ich für dich, dass der Händler noch welche auf Lager hat - aber frag lieber nochmal nach und lass dir das schriftlich geben ;)
    Original von knud9
    Vor dem Hintergrund der 'neuen Revision' möchte man die Hoffnung haben, der Händler möge kein 'altes' Gerät mehr haben. Oder ? So kurz nach Einführung eine neue Revision - die wohl kaum eine Software-Revision sein dürfte - lässt auf einen größeren Mangel in der vorherigen (alten) Revision schließen.
