Hallo, habe bei meinem Medion PNA 150 den Medionnavigator 5.1 installiert. Software läuft einwandfrei. Wenn ich aber auf den "Beenden-Button" klicke, erscheint der leere Medionbildschirm, d. h. ohne die 3 Buttons für "Einstellungen, Navigation und MP3". Erst nach einem Softreset habe ich den gewohnten Startbildschirm inclusive der 3 Buttons wieder.
Ein durchgeführter Hardreset und nochmalige Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg.
Wer kann mir bei der Lösung dieses Problems helfen?
warum benutzt du nicht den auschalter oben rechts am gerät.
Hallo, das ist richtig. Wenn ich den Ein- bzw. Ausschalter am Gerät selbst betätige, funktioniert es. Ich suche aber trotzdem eine Lösungsmöglichkeit für das Problem mit dem "Beendenbutton", falls es eine Lösung gibt.
Danke. -
Original von merkur70
warum benutzt du nicht den auschalter oben rechts am gerät.Hi,
guter Tip, oder warum legt er nicht einfach einen Lappen auf das Display.
(nicht böse sein, mach nur Spass
)Jetzt aber Ernsthaft,
Ich verstehe das so, das Du ein Update installiert hast auf V5.1, und das
vorher alles geklappt hat.(mit 4.2 oder so)
Desweiteren hast Du alles im Originalen, also den Desktop nicht
selber freigeschaltet.
Wenn Du die V.5.1 gekauft hast, ist es am einfachsten das Du Dich
an den Support vom Verkäufer wendest. Solltest Du die Version
vom "Kumpel" haben, verdienst Du eigentlich keine Hilfe ....... :gap
Deswegen versuche folgendes:
Googel mal nach "WinCe CAB Manager" von OCP Software.
Öffne damit Deine "mnavdce.CAB" Datei auf der SD-Karte. (Vorher aber Sichern)
Was jetzt kommt bezieht sich auf meinen PNA 250T, ob das bei Deinem
150ziger auch so ist bin ich mir nicht sicher, einfach mal versuchen.
Klicke links auf das + vor Registry. Mit der rechten Maustaste auf:
HKEY_LOCAL_MACHINE --> New --> Key
Bezeichne den Key mit "init" (ohne die " )
Jetzt mit rechter Maustaste auf den neuen Key init klicken,
--> New --> String Value. Bezeichne den String mit
"Launch80" (wieder ohne die " ) klicke rechts auf Launch80 dann auf Modify.
Trage unter "Value Data" ST.exe ein.
Speichere das ganze ab und kopiere es wieder auf Deine SD-Karte.
Mache einen Hardreset und installiere, danach zur Sicherheit einen Softreset.
Denke daran, das Du vor dem ganzen, Deine originale CAB Datei auf Deinem
Computer in einem Unterverzeichnis Sichern solltest.
Sollte das ganze nicht klappen, weiss ich erst mal auch nicht weiter, dafür
brauch ich dann doch mehr Infos. Wie ist das denn wenn Du den MP3-Player
startest, oder in die Einstellungen gehst und wieder beendest, ist dann
der Startbildschirm auch weg? Oder nur wenn Du von der Navigation zurück
kommst?
Sollte das ganze funktionieren, freu Dich und gib Info darüber.
Gruß Spiti -
Hi, danke für Deinen Lösungsvorschlag.
Habe es genau so gemacht, wie Du es beschrieben hast - aber leider ohne Erfolg. Durch die Bearbeitung der "mnavdce.CAB"-Datei mit WinCE-Cab-Manager, Hardreset und Softreset änderte sich an der Situation nichts.
Zu Deiner Frage: Der Startbildschirm ist auch dann weg, wenn ich den
MP3-Player oder die Einstellungen beende.Wenn ich meine vorherige Softwareversion "Medionnavigator 4.2" wieder installiere, sind meine 3 Buttons wieder da und der Startbildschirm mit den 3 Buttons bleibt auch beim beenden erhalten.
Solltest Du vielleicht dennoch zu meinem Problem eine andere Idee haben und evtl. weitere Info´s benötigen, melde Dich doch bitte.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Schütze
Hallo Schütze,
dann jetzt mal zu Plan B.
Ich denke mal Du arbeitest auch mit ActiveSync.
Verbinde den PNA mit dem PC, klicke in ActiveSync auf "Durchsuchen".
Jetzt öffnet sich die Dateistruktur Deines PNAs.
Wechsel in den Ordner MEDION, (sollte so heißen) suche die Datei
"mnavdce.exe". Klicke rechts dadrauf und erstelle eine Verknüpfung.
Das gleiche machst Du mit der Datei "setting.exe".
Suche nun die gerade erstellten Verknüpfungen im selben Ordner.
(meistens ganz nach unten scrollen) Die Dateien heißen jetzt
"Verknüpfung mit trallalla". Klicke die Verknüpfungen mit rechter Maus
an und gehe auf Umbennen. Nenne die mnavdce "Navi" und die setting
"Konfig". Dann markiere beide Dateien mit der Maus, klicke sie rechts
an und gehe auf Ausschneiden. Wechsel jetzt in den Ordner
"Windows --> Desktop", klicke rechts in eine freie Fläche und sage
Einfügen.
Wenn Du Deinen PNA vorher in seinen unwirklichen Zustand gebracht
hast, also ohne die 3 Buttons, solltest Du jetzt die Symbole auf Deinem
Display sehen. Wenn dem so ist, suche jetzt im Ordner "Windows" nach
"MP3Player.exe und erstelle eine Verknüpfung, nenne diese einfach MP3
und verschiebe sie auch auf den Desktop.
Das ist zwar nicht der richtige Zustand, aber wenn es so geht, kannst
Du wenigstens halbwegs normal mit Deinem PNA arbeiten. Nur das jetzt
ein Doppelklick von nöten ist um die jeweilige Anwendung zu starten.
Um den Original Zustand zu erhalten, müsste ich mir mal Deine CAB
Datei vornehmen, es könnte aber auch an WindowsCE liegen, welche
Version hast Du denn?
Ich hoffe es klappt.
Gruß Spiti
Nachtrag:
Wenn es klappt, melde Dich, dann erkläre ich Dir wie wir das in Deiner
CAB Datei Verankern, damit du das nach einem Hard-Reset nicht immer
aufs neue machen musst.
Spiti -
Hi Spiti,
genial - das hat wunderbar geklappt.
Welche WindowsCE-Version ich habe, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube es ist WinCE 4.2 (auf dem Originalkarton steht nur WindowsCE).
Oder wo kann ich die WinCE-Version sonst noch ersehen?Nochmals vielen, vielen Dank.
Gruß Schütze
na also, schön das es klappt.
Jetzt musst Du nur noch Deinen PNA mit ActiveSync verbinden,
wieder auf Durchsuchen und auf Windows --> Desktop wechseln.
Hier markierst Du Deine 3 Verknüpfungen und kopierst sie auf Deinen
PC.
Jetzt öffnest Du Deine CAB Datei mit dem Cab Manager.
Klicke mit rechter Maus auf Files und auf Add.
Füge nun alle 3 Files (die Du gerade auf den PC gezogen hast)
in die CAB ein. Du kannst alle 3 mit einmal makieren und auf
Öffnen klicken.
Wechsel oben den "Reiter" auf Location und klicke auf
"Windows --> Desktop.
Abspeichern und auf die Karte kopieren. (es sei denn Du hast
direkt die CAB von der Karte geöffnet, dann reicht abspeichern)
Jetzt funktioniert es auch nach einem Hard-Reset.
Gruß Spiti -
Hallo Spiti,
habe das alles durchgeführt - klappte auch ohne Probleme.
Für Deine Bemühungen und der doch umfangreichen Hilfe bei der Lösung meines Problems möchte ich Dir nochmals sehr danken.
Viele Grüße aus Bayern
Schütze
Immer wieder gerne
Spiti
@ Spiti
Vielen Dank für diese super Anleitung.
Ich habe ein Problem.
Jedes mal wenn ich den MP3 Plaer beende geht der Navigator an!?Hast du vieleicht eine idee?
Hallo Mikica,
Ich denke mal das Problem ist auf Deinem PNA150, denn von Deinem
anderen Gerät habe ich keine Ahnung.
Jetzt brauche ich noch ein paar infos, hast Du noch den "Normalen"
Startbildschirm oder hast Du es auch wie oben im Beitrag beschrieben
mit den Verknüpfungen auf dem Desktop?
Seit wann besteht das Problem? Hast Du irgendwas verändert?
Wenn Dein PNA und Deine SD-Karte noch unverändert ist, versuche
einen Hard-Reset und installiere neu.
Nr. 5 braucht Input, damit E.T telefonieren kann. ;D
Also beschreibe das Phänomen etwas genauer bitte.
Gruß Spiti -
Also,
ich habe alles gemacht wie du es beschrieben hast.
Natürlich geht es hioer um den PNA150.
Wenn ich die einstellungen und die Navi software öffne und dann wieder schließe ist der startbildschirm mir den drei icons da. Bei MP3 player, geht nach dem drücken auf das X, Medion Navigator auf.
Neuinstalation hat auch nichts gebracht, gleiches problem.Danke
um ehrlich zu sein, das höre ich zum ersten mal.
Hattest Du eigentlich die selben Probleme wie Schütze?Schau mal in Deine PN.
Gruß Spiti -
hi spiti!
ich hatte das selbe problem wie der kollege oben, habe es mit deiner superanleitung beseitigt. welches problem aber bestehen bleibt:wenn ich den on/off-button zum beenden drücke, dann befindet sich das gerät ja immer noch im stand-by! ich möchte es aber ganz ausschalten, das geht anscheinend nicht, denn wenn ich "beenden" anwähle, bleibt ja dieser graue bzw medionbildschirm hängen!
kannst du mir also einen tipp geben, wie man das teil (mdpna150 mit mn5) herunterfahren kann?
mfg Lars
p.s. beim beenden des mp3-players öffnet sich bei mir auch autpmatisch die navigationssoftware. aber das ist nicht so schlimm...
