Absturz nach POI-Record
  • Hallo TT-ler!
    Will ich bei meinem GO 500 einen neuen POI 'eintragen', friert das Bild ein und ist duch keine Aktion mehr zum Leben zu erwecken. Erst ein Reset bringt wieder Leben in das Kästchen.
    Bekannt? Wer kann helfen?
    GO-Soft: 5.44
    POI-Soft:letzte Woche
  • Hallo Hartmut,
    mit der Version 5.440 läuft der POI-Warner nicht - Folge ist ein Absturz oder Hängenbleiben. Beim "Kauf" des Warners für die GO`s wurde darauf hingewiesen.
    Ich würde Dir empfehlen, den POI-Warner noch einmal neu zu installieren. Bei der Installation wirst Du dann irgendwann gefragt, ob Du die Version 5.203 (da musst Du ein Häkchen machen) mit installieren möchtest. Dies musst Du auch auf jeden Fall tun.
    Hier wurde darüber u.a. schon geschrieben
    Gruß Kati
    Einmal editiert, zuletzt von navifan ()
  • Vielen Dank Kati,
    diese Info -das 5.203 bei der Soft dabei ist- ist wohl zu mir durchgedrungen. Nicht allerdings, dass die 5.44 nicht unterstützt wird. Bei 5.203 geht mein Handy nicht zu koppeln, bei 5.44 schon. Dann muss ich halt auf die Recorder-Funktion verzichten.
    Trotzdem besten Dank für Deine korpulente Info!
  • Hallo Hartmut,
    schau mal hier .
    Hier gibt es eine Möglichkeit, ohne den installierten POI-Warner trotzdem zu synchronisieren. Damit hättest Du die Möglichkeit, bei Version 5.440 zu bleiben und kannst auch alle POI`s nutzen.
    Gruß Kati
  • Guten Morgen,
    neiiiin - Du hattest mich Missverstanden! Der Sync geht ohne Probleme. Lediglich das aufnehmen eines POI - also POI-Record ist nicht möglich. Er hängt sich auf und bleibt eingefroren.
