Hab seit gestern auch FastMute am Start. Is ja nicht schlecht das Teil, aber was etwas nervt ist, das Signal kommt irgendwie etwas verspätet. Also kurz erklärt: Habe einen Toshiba E750 mit Navigon 5. Bei Navigion die Radiomuteeinstellung auf "on", somit kommt vor der Ansage ein kurzer Piepton. Das Radio schaltet stumm (piepton) dann aber wieder kurz an und wenn die Ansage kommt, wieder stumm. Das nervt etwas. Kann man da etwas machen? Hab schon an dem Poti gedreht, aber irgendwie ohne Erfolg. Und ausserdem wird der Anfang der Ansage etwas verschluckt. Zu dem Brummen. Hab den PDA direkt an dem FAsMute angeschlossen und trotzdem rauscht und brummt es etwas. Man kann es aber aushalten. Was halt am meisten stört, ist die Ansageverzögerung. Kann jemand helfen?
wenn FastMute mit der Relaisstufe angeschlossen ist kann das Vorsignal im Naviprogramm abgeschaltet werden. Das wird nicht gebraucht weil FastMute schnell genug ist die Ansage ohne Abschneiden wiederzugeben.
Dieser Anschluss ist eigentlich erste Wahl.Wenn das Audiosignal an einem Radio angeschlossen ist, dauert es meistens zu lange bis der Radio auf den externen Eingang umschaltet. Also gibt es da dieses Vorsignal in der Navisoft.
Nachteil davon ist auch, dass die Ansagen dadurch alle verzögert wiedergegeben werden. Da fährt man gerne mal an einer Straße vorbei weil die Ansage etwas knapp kommt wenn erst noch das Vorsignal erzeugt werden muss.Grund für das Problem ist, dass das Vorsignal zu lange Pausen macht bevor die Ansage kommt. In dieser Zeit schaltet FastMute bereits wieder zurück zum Radio und dadurch werden wiederum die Ansagen verschluckt weil jetzt eine neue Muteschaltung ausgelöst wird.
Das kann auch mit dem Poti nicht eingestellt werden.Wenn der Betrieb über das Vorsignal gemacht werden soll, dann müsste die Rückschaltzeit von FastMute etwas verlängert werden. So dass die Pause zwischen Vorsignal und Ansage überbrückt wird.
Dazu muss ein Elko getauscht werden.
Wenn das nicht selbst gemacht werden kann, nehme ich den Umbau gerne vor.Viele Grüße
Robert
Bitte das Vorsignal NICHT benutzen.
FastMute ist hier wirklich ausreichend schnell.
Du bekommst von der Software zusätzlich Probleme bei der Nutzung vom Vorsignal, wenn Du einmal NICHT an der vorgegeben Kreuzung abbiegst und die nächste Kreuzung kommt schon wieder.
Else mag das garnicht so gern und bestraft Dich bei der nächsten Kreuzung dann mit SCHWEIGEN.
Die Software "verschluckt" sich dabei, weil dieses Vorsignal noch in die Berechnung mit hineingehört, von der Zeit aber viel zu kurz ist um noch in die Berechnung zur nächsten Abbiegung mit hineingerechnet werden kann.
Die Meldung zum nächsten Abbiegen kommt dann überhaupt nicht.
Je nach Rechner kann es bis zu 30s dauern bis sich die Software wieder gefangen hat.
Auf der Autobahn macht das nichts aus aber in einer Großstadt wo die Abbiegungen im 5s Takt kommen können aber schon ein dickes Problem werden.Gruß
Gerco
Danke für die schnellen Antworten. Echt super. Aber was kann ich noch gegen das Brummen und Rauschen machen? Habt ihr ne Idee
der Grund von Störgeräuschen ist in den meisten Fällen ein schlechter Masseanschluss.
Bitte die Masse von FastMute und vom PDA Netzteil (wenn nicht über FastMute versorgt) direkt von der Karosserie von einem massiven Metallteil abgreiffen.
Das müsste schon Besserung bringen.Gruß
Robert
