GNS 5843 Firmware
    habe hier mehrfach gelesen, dass es die GNS 5843 mit neuer Firmware gibt.
    Da ich mir das Teil morgen bei einem Internet-Shop bestellen und persönlich abholen möchte, interessiert mich natürlich die Versions-Nr. der neuen Firmware.
    (Man kann ja nie genau sagen, wielange das Teil bei dem schon auf Lager liegt)
    Weiter würde mich interessieren ob und wie man mit einfachen Mitteln die Versions-Nr. auslesen kann...
  • Hallo achimrm
    Kann es ein das Du nicht akkzuviel Vertrauen in den Shop setzt? Denn das Du unbedingt die Versionsnummer und das Handbuch (anderer Thread) haben willst, wuerde fuer mich in diese Richtung zeigen. OK, soll mir aber egal sein. Also die Versionsnummer auf der CeBIT war:
    GNS V48 - 07/06 - H3
    $PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23P1.00 *31
    An den Empfaengern die ich bisher in den Fingern hatte, hat sich an der GPS-Version bisher nicht geaendert. Der GNS-spezifische Teil hat sich seit dem Erstverkauf bis zur CeBIT von Variante "GNS V46 - 21/05 - H3" bis zur oben genannten Version geaendert.
    Auslesen geht nur wenn Du den Empfaenger als Kabelvariante betreibst. LogFileprotokollierung starten und danach erst den Empfaenger einscahlten. Im LogFile sind die Daten dann enthalten.
  • erstmal vielen Dank für deine Info...
    Doch, Vertrauen in den Shop habe ich schon...
    Habe nur keine Lust das Teil morgen zu kaufen...
    dann feststellen, dass da doch noch die alte Firmware drauf ist...
    dann das Teil nach GNS schicken...(ich vermute mal, dass die Portokosten
    natürlich zu meinen Lasten gehen...
    und dann Tage, wenn nicht Wochen warten bis GNS das Teil endlich zurück schickt...
    Wenn ich mir schon sowas Gutes zulege, dann möchte ich es natürlich auch
    auf dem aktuellen Stand der Dinge haben...
    Das Handbuch wollte ich eigentlich nur haben um zu schauen, ob ich mit dem Zubehör meiner jetzigen Hardware (GNS 9810- Y-Kabel) noch was anfangen kann. Aber diesbezüglich habe ich mich schon schlau gemacht. Der einzigste
    Unterschied zwischen dem Y-Kabel der 9810 und der 5843 ist der Anschluß ...
    Die 9810 wird per Cinch- und die 5843 per Klinkenstecker miteinander verbunden.
    Heißt für mich... ich kann mein altes Y-Kabel weiter benutzen...muss nur den Cinchstecker abschneiden und dafür 'nen 2.5 mm Klinkenstecken anlöten...
    Durch diese "schlau machen" spare ich mir ca. 33
    Achim
  • Hallo achimrm
    Viel Glueck bei der Firmware. Wenn Du bei GNS anrufst, bekommst Du dort auch ein Adapterstueck von Cinch auf Klinkenstecker. Ja, der Transport zum Flashen ginge zu Deinen Lasten. Der Flashvorgang ist in der Regel kostenneutral. Die Reaktionszeit ist im Normalfall recht schnell.
    Original von 900SS-97
    Wie / wo genau sollte die LogFileprotokollierung gestartet werden?
    Auch ich habe die GNS 5843 mit der vermeintlich neuen Firmware von GNS bekommen, aber kann den Betriebsmodus trotzdem nicht umschalten. Daher glaube ich dass GNS die Firmware gar nicht eingespielt hat.
    Original von marc3muc
    Hallo marc3muc
    Starte die LogFileprotokollierung mittels VisualGPSce. Eine Anleitung findest Du wenn garantiert, wenn Du mal nach VisualGPSce und meinem Namen suchst. Wichtig dabei ist aber, das Du den Empfaenger auf dem Kabelport verbindest und den Empfaenger NICHT an hast. Erst wenn Du das LogFile gestartet hast, schaltest Du den Empfaenger ein. Es reichen da wenige Sekunden. Wenn Du dann in das LogFile schaust, sind die ersten Zeilen das was Du brauchst.
  • Vielen Dank!
    Die Log-datei enthält nun u.a. folgende Einträge:
    Es dürfte also die "neue" Firmware-Version sein, oder?
    Vielen Dank!
    Hallo marc3muc
    So ist es. Auf der CeBIT 2006 ist die Version
    G0
    vorgestellt/installiert worden.
    Wo haengt denn Dein Problem?
    Beschreibung der neuen Firmware:
    Du kannst den Empfaenger in 2 Betriebsmodi betreiben.
    • Der Empfaenger wird ueber den EIN/AUS-Taster bedient. Hierbei ist zu beachten, das der Empfaenger nur eingeschaltet bleibt, solange Spannung anliegt. Wenn Du nun also den Empfaenger an einer Stelle im Fahrzeug "verstecken" willst, an der er nicht gesehen wird, muss Du Dauerspannung nehmen. Nachteil ist, das Du dann aber den Empfaenger "freilegen" musst, falls mal die Spannung weg war (Autobatterie ausgebaut, oder Sicherung defekt)
    • Im zweiten Betriebsmodus schaltet sich der Empfaenger mit der angelegten Spannungs EIN/AUS. In diesem Betriebsmodus kannst Du den Empfaenger im Fahrzeug "verstecken" und ihn ueber die geschaltete Spannung versorgen. Aber Achtung, Du kannst ihn so auch nicht mehr ueber den EIN/AUS-Taster bedienen (Geht auch nur schwer, da er ja versteckt ist).
    Wie aktiviert man die einzelnen Betriebsmodi und kann man das auch wieder rueckgaengig machen?
    Ja, Du kannst den Empfaenger immer wieder von einem in den anderen Betriebsmodus umschalten. Dies macht Du, indem Du ohne anliegende Spannung den EIN/AUS-Taster gedrueckt haelst und dann die Versorgungsspannung anlegst. Beim Wechsel von Modus 1 nach Modus 2 musst Du ein wenig auf die Zeit achten in der Du die Spannung anlegst. Denn wenn Du den EIN/AUS-Taster im Modus 1 drueckst, schaltet sich der Empfaenger nach ca. 2 Sekunden ein. Wenn der Empfaenegr aber schon eingeschaltet ist, dann erfolgt kein Wechsel des Betriebsmodus. Also schnell genug die Spannung anlegen.
  • Gibt es auch über Bluetooth die Möglichkeit herauszufinden, welche Firmware man hat?
    Unterscheidet sich das Verhalten beim Spannung anlegen bei den zwei Firmwaren (oder Firmwares?)? Ausgehend vom Auslieferungszustand.
    Grund: Ich habe erst diese Woche einen Empfänger von Dantotec (Partnershop) erhalten und möchte ihn eigentlich mehr oder weniger fest im Auto verbauen.
    Andreas
    Original von AndRo
    Andreas
    Hallo Andreas
    Nein, ueber BT geht das nicht.
    Ja, das Verhalten ist unterschiedlich. Deshalb habe ich beide Varinaten beschrieben.
    Ob der gelieferte Empfaenger die neueste Firmware hat oder nicht kannst Du ueber Kabel testen.
  • Hallo.
    Ich habe letzte Woche meine GNS 5843 von Dantotec bekommen und nun mehrmals erfolglos probiert den Betriebsmodus auf Standbye umzuschalten. Die Firmware kann ich nicht auslesen, da ich nicht über ein entsprechendes Datenkabel verfüge. Normalerweise würde ich aber davon ausgehen, das die Maus wohl kaum zwei Jahre im Lager gelegen hat, also sollte es die neuere der Firmware-Varianten sein.
    Lösungen?
    Die passenden Beiträge habe ich gelesen, aber irgendwie funktioniert die Sache nicht. Zündung ist an, Mini-USB getrennt, Kabel angeschlossen, Maus aus. Wenn ich nun die Taste gedrückt halte, und innerhalb von 1 sek das Mini-USB anschliesse, geht die Maus zwar an, wenn ich das Kabel dann aber wieder trenne, arbeitet sie im Akku-Modus weiter.
    Gruss, Marco.
    Original von jotte
    ... Die passenden Beiträge habe ich gelesen, aber irgendwie funktioniert die Sache nicht. Zündung ist an, Mini-USB getrennt, Kabel angeschlossen, Maus aus. Wenn ich nun die Taste gedrückt halte, und innerhalb von 1 sek das Mini-USB anschliesse, geht die Maus zwar an, wenn ich das Kabel dann aber wieder trenne, arbeitet sie im Akku-Modus weiter. ...
    Hallo Marco
    Was sollen wir nun dazu sagen. So wie Du das beschreibst, geht das bei Deinem Empfaenger nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das generell in die Serie mit eingeflossen ist oder nicht.
    Nun hast Du nur die Moeglichkeit beim Lieferanten oder Hersteller nachzufragen.
    Wenn Du jemanden kennst, der ein Verbindungskabel fuer den Empfaenger zum PDA hat, dann koennte man die Firmware auslesen. Ueber BT ist das mehr als gering, das dies geht. Das ist dann eine lange "Probiererei".
    Fuell zur Vorsicht mal den ungefaehren Wohnort in Deinem Profil aus. Vielleicht liest das jemand aus Deiner Naehe
  • Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass in der beiliegenden Beschreibung das Umschalten der Betriebsmodi erwähnt ist. Sollte also eigentlich funktionieren. Eigentlich.
    Wohnort ist Berlin...
    Danke.
    nur mal so zur Info ...
    Die Versionsnummer besteht aus 3 Teilen:
    "V48" -> Versionsnummer
    "07/06" -> Kalenderwoche 07 im Jahr 2006
    "H3" -> eigendlich 8-3 -> Protokolltyp 3
    (die alten GNS Mäuse (MGPS,9830) haben Protokolltyp 1,
    die 5840/5843/Triceiver(neu) hat Protokolltyp 3,
    FM9 hat Protokolltyp 5)
    Der Protokolltyp legt fest mit welchem GNS Kommandosatz Du die
    Maus für RDS ansteuern mußt.
    Bill
  • Kurze Aktualisierung.
    Ich habe meine GPS-Maus zu GNS geschickt, dort wurde festgestellt, das die alte Firmware drauf war. Zurück bekam ich das Ding nach einer Woche, aktualisiert und auf Standby umgeschaltet.
    TOP-SERVICE!!
    Danke.
