Speicherkapazitätsverlust bei Panasonic Speicherkarten
  • Sonst keiner ne Idee, wie ich es unter XP das lösen kann????
    Izy
    im Windowsexplorer kannst Du sie auch nicht formatieren?
    Was sagt denn das Panasonic Tool zu dem neuen Cardreader?
    H.-J.
  • Also das formatieren an sich habe ich keine Probleme, sondern das aus 2GB Speicherkapazität nur noch 1GB übrig geblieben ist!
    Sei es im Windows-Explorer, sei es im eingebauten Cardreader oder sei es beim neuen Hama Cardreader!
    Seit Hama findet das Panasonic-Toll die Karte nicht mehr, auch nach Neu-Installation nicht.......... schon komisch!
    Bin mit meinem Latein am ende.......... so'n schei.....
    Izy
  • Hallo Izy,
    der Format-Befehl formatiert grundsätzlich nur die Grösse der angegebenen Partition.
    Du musst zuerst die 1 Gb Partition Löschen (mit rechter Maustaste auf die zu löschende Partition) und anschließend eine neue "primäre" 2 GB Partition anlegen. Diese kanst Du dann wieder formatieren (mit Fat16 oder Fat32)
    • Offizieller Beitrag
    Original von Izy
    Das habe ich auch schon versuchen wollen, aber es steht nur das Button "Eigenschaft" und die "Hilfe" funktion zu verfügung!
    Hi Izy,
    du musst mit der rechten Maustaste auf den blauen bzw. schwarzen Balken klicken. Dann sollte das volle Menue erscheinen, inkl. Partition löschen.
  • nee funzt auch nicht, schon alles versucht!
    Gibt es vielleicht ein Tool, womit man solche SD-Karten Formatiert/Repariert?
    Gruß Izy
  • Hi
    Habe einen PNA.
    Sollte das aber nicht egal sein?
    Denn mein Navi (95900) erkennt diese Karte. Habe zum testen ne kleinere Karte (etwa 850MB) draufgespielt und funtionierte tadelos!
    Das Problem liegt ja daran, das ich es ja vom Computer aus nicht formatieren bzw. die fehlende Hälfte zuordnen kann!
    Bin halt kein Computer-Spezi........!
    Original von TheRock
    Probier es mal in der Eingabeaufforderung:
    Format m: /fs:fat32
    Bringt vermutlich alles nichts, solange die Partition M: als 1 GB definiert ist
  • Hallo Izy,
    hast Du noch irgendwo Zugriff auf einen Win98SE Rechner ?
    Hier kanst Du mit dem Command-Utility "fdisk" die angelegten Partitionen löschen
  • Hallo Leute
    Das hat alles nix genutzt, bin dann zu einem Kumpel gefahren (hat einen Win98SE noch stehen) bei ihm das mal ausprobiert....... auch nix!
    Danach zu einem PC-Shop, die Sachlage ihm erklärt, ausprobiert und der konnte noch nicht mal auf die Karte zugreifen!
    Die sch.... Karte eingepackt, zum "......ich bin doch nicht blöd" gefahren, auf die Theke hingeknallt und zu einem Hama SD-Speicherkarte getauscht!
    Die haben erst mal gemeckert, das zwei mal hintereinander nicht möglich wäre, aber was wollen die machen........ ich sag nur "Gewährleistung"!!!! ;D
    Also schönen Dank noch mal an alle!
    Es funktioniert jetzt alles prima (hab mir auch gleich den "Audi-Skin" runtergeladen.... he he), die Speicherkarte wird jetzt korrekt angezeigt (größe), auch nach mehrmaligen formatieren!
    Schönen Gruß
    Izy
