Rider Anschluss an Intercomanlage z.B. Baehr
    hat schon jemand den Rider an eine Intercom Anlage angeschlossen? Was ich meine ist, dass man über das Bluetooth Headset mit einem Klinkenkabel eine z.B. Baehranlage anschließt. Man geht mit einem Klinkenkabel vom Bluetoothadapter statt in den Lautsprecher des Headsets in den Eingang der Baehranlage. Das es gehen müsste, ist klar - wer hat's schon gemacht und funktioniert es?
    In dem Zusammenhang sollte das Bluetoothheadset über die Bordspannung des Motorrades dauernd versorgt werden. Wie macht man das am besten?
    Robert Wrobel
  • Hallo Robert,
    ich hab mir von Baehr die Aktive Plus zugelegt.
    Dazu ein Adapter Kabel mit dem Klinkenanschluss für das TTR BT Headset ebenfalls von Baehr (wird am aktiven Eingang angeschlossen).
    Hab es noch nicht eingebaut, allerdings mit einem 12V Netzteil ausprobiert.
    Die Ansagen funktionieren, telefonieren funktioniert auch, allerdings mit einem sehr lauten Hintergrundpfeifen.
    Wobei ich sowieso beim Telefonieren mit meinem Siemens M75 Probleme hab.
    Funktioniert mal und mal nicht. :D
    TomTom sagt, es liegt an meinem Handy.
    Na ja, werde es mal mit einem von TomTom für gut getesteten Handy ausprobieren.
    Es gibt von Baehr auch einen BT Adapter den man fest am aktiven Eingang der Baehr Anlage anschließt.
    Kostet allerdings 250;- (teuer!!) und ich weis nicht ob er funktioniert.
    Aber man hätte wenn es funktionieren würde eben das Ladeproblem bezüglich des TT BT Headset gelöst.
    Gruß Rüdiger
  • Also,
    hab alles am Wochenende Probe gefahren.
    Funktioniert einwandfrei.
    Hatte allerdings ein NOKIA 6021 als Handy und ein geliehenes BT-Headset, meins ist ja defekt.
    Verständigung zwischen Fahrer und Beifahrer mit der Baehr Anlage ist super.
    Bis 160 sehr gut, danach bis 200km/h werden halt die Windgeräusche sehr laut.
    Fahranweisungen vom TTR sind bis ca. 140km/h gut zu verstehen.
    Telefonieren funktioniert bis 130km/h sehr gut.
    Danach wird es durch die Windgeräusche schwierig etwas zu verstehen.
    Bin mit der Kombination TTR und BaehrAnlage sehr zufrieden.
    Rüdiger
