Ozi Explorer CE - BT Maus Problem
    ich habe Ozi Explorer CE installiert und bekomme meine Navone 3.0 BT Maus nicht eingerichtet. Habe bis jetzt mit keinem GPS Programm dieses Problem gehabt. OZI bietet mir den Com Port nicht an. Ich kann die BT MAus auf Com 6 oder 7 einrichten, aber egal welchen ich nehme, bei OZI habe ich dann Com 1,2,3,4 und 9 zur Auswahl.
    Hatte bei der OZI Installation BT nicht aktiviert. Kann es daran liegen?
    Das ganze soll auf einem MDA C II mit WM5.0 laufen.
    Für Hilfe wäre ich dankbar, FunkyD.
  • Hm.
    Ich stecke jetzt in Ozi nicht mehr so drin, in WM5 auch nicht. Aber probiere es halt mal.
    Mit dem BT-Manager BT verbinden und dann Ozi starten. Manche Progs stellen die COM Ports erst zur Verfügung, wenn BT verbunden ist.
  • Ja, so mache ich es auch. Bei der Maus war ein Prog dabei (KGpsCE) da funzt es so einwandfrei.
    Auch TT5 ist kein Problem.
    Werde jetzt mal deinstallieren und mit aktiver BT Maus und Verbindung nochmal installieren.
    Falls noch jemand Ideen hat, gerne.
    FunkyD
  • Habs geschafft, ist jetzt ne andere Version und die zeigt mir dann den Com 6 an,
    und siehe da es funzt.
    FunkyD
  • hey ich hab auch die xaiox maus, tomtom 5 und einen mda compact.
    irgendwie will das zusammen aber nicht laufen. in tomtom steht immer, dass es kein gps gerät gibt. er sucht aber auch nicht. bei der maus blinkt die anzeige der satteliten, sie findet also welche.
    ich habe das programm KGpsCe, was bei der maus dabei ist auch auf dem ppc.
    ich hab aber keine ahnung ob das funktioniert weil ich immer port 9 auswählen und öffnen kann. dann zeigt er mir manchmal nach einiger zeit einen blauen punkt auf der schwarzen scheibe.
    wenn irgendjemand ne idee hat was ich noch ausprobieren könnte oder andersmachen sollte dann meldet euch bitte.
    ich bin langsam echt am verzweifeln!
    Benedikt
  • Maus koppeln, dabei wird ein Comport für den Empfänger vergeben, (ausgehender Port), diesen merken
    5.21 installieren
    in TT auswählen:
    anderes Bluetooth-GPS und den oben gemerkten Port verwenden
    keine weiteren Programme im Hintergrund laufen lassen, die auf den Empfänger zugreifen, also Softreset, dann TT starten
    Schauen, ob sich der schwarz-gelbe Kreisel dreht
    dann mit Empfänger und PDA ins Freie und warten, bis Fix erfolgt ist
    Wenn das nicht klappt, nochmal melden
    Viel Glück
  • danke für die schnelle antwort, ist genau das was ich gesucht habe.
    mein problem ist aber das koppeln.
    also ich mache bluetooth an.
    dann suche ich das gps gerät. der findet es auch. dann kann ich es benennen. dann fragt er mich nach nem zugangsschlüssel.
    da gebe ich 0000 ein.
    dann kommt ein kleines fensterchen:
    bluetooth serienanschluss com5
    dieses bluetooth gerät unterstützt ein serielles anschlussprofil; möchten sie dafür einen bluetoothserienanschluss erstellen?
    dann kann ich ja oder nein anklicken, was soll ich machen?
    Einmal editiert, zuletzt von bibo164 ()
  • Zugangscode meist 0000 oder 1234, manchmal auch 6666 oder 9999
    Steht aber in der Anleitung des Empfängers
    Und so geht die gesamte Kopplung: Klick
  • hey vielen dank! war wirklcih fast am verzweifeln weil es in anderen foren auch keiner auf den punkt bringen konnte.
    jetzt klappt es auf jedenfall.
    tomtom ist aber schon 2 mal angestürzt. ne idee was man dagegen machen kann?
  • Ja, als erstes das Update 5.21 installieren, sonst geht nix auf dem MDAc
    dann gibts noch:
    2. Speicherkarte sichern, formatieren und Kartenverzeichnis neu (über Kartenleser, nicht AS) draufkopieren
    3. Hard Reset (nach Datensicherung !!!)
  • alles klar
    und nochmal vielen dank!
    es sollte mehr von deiner sorte geben!!!
