Frage zum TMC-Y-Kabel bei Navigon
    ich überlege, ob ich meinem Transe 4000C nun doch TMC gönne...
    Ich hatte an das TMC-Y-Kabel von Navigon gedacht, um direkt die Autoantenne zu nutzen: Hier die Beschreibung von Navigon
    Nun hat der 4000C ja nicht diese extra "TMC-Buchse", oder?!? Sondern da kommt das Kabel doch in den Mini-USB-Port?!?
    Kann ich dann dieses Kabel trotzdem nutzen??
    Auf der o.g. Seite steht zwar was von Adapterstecker auf Chinch, aber das kanns doch nicht sein, oder??
    Einmal editiert, zuletzt von KnallFrosch ()
  • Darf ich mich hier gleich mit einer Frage anhängen?
    Also, könnte mir bitte jemand sagen, ob bei diesem Autoantennenadapter (Bild hab ich angehängt) das TMC-Signal über die Masse (Drahtgeflecht) oder über den Leiter (innen) selbst kommt?
    Bitte verzeiht meine Ausdrucksweise, aber ich kenne mich mit den genauen Bezeichnungen nicht so gut aus!
    Vielen herzlichen Dank für eure Antworten!
    Original von KnallFrosch
    noch zusätzlich??? :wow
    ich dachte, die Box bei Navigon hätte quasi schon alles, was mein Herz begehrt!?! :-D)
    meines wissens ja.
    @eichti,
    kein plan.
  • Hallo eichti
    Das Signal kommt ueber den inneren Leiter. Bitte aber nicht davon ausgehen das die anderen Ringe des Steckers nicht beschaltet sind/sein koennen. Das nenne ich hier zusaetzlich, da Du in einem anderen Thread an der Frage auch haengst.
    das TMC Signal kommt über den Innenleiter - so werden die Kabel im Original von GNS geliefert.
    Wenn die Abschirmung mit angeschlossen wird, empfängt der TS 5000 auch über die Masse die TMC Signale, da er in der TMC Buchse mehrer Abnehmer hat.
    Das kann man sehr gut mit einem Stück Draht testen.
    Arne
  • Hallo Alfred!
    Danke für die rasche Antwort.
    Das TMC-Signal kommt also über den Cinch-"Stecker" und wird dann (mittels Adapter bei mir) weitergeleitet auf die "vorderste Spitze" des Klinkensteckers?
    Ich spiele mich schon wieder ein wenig mit dem FM9- Adapter herum, da ich auch einen mehr oder weniger schlechten Senderempfang habe! Und nachdem GNS heute sowieso nicht erreichbar ist (Feiertag) suche ich noch selbst nach dem Fehler. So gut es halt geht! Damit ich wenigstens einen Fehler von meiner Seite ausschließen kann.
    Beste Grüße aus der Steiermark!
    Edit: Danke auch dir, Arne!
    Einmal editiert, zuletzt von eichti ()
    Original von eichti
    Das TMC-Signal kommt also über den Cinch-"Stecker" und wird dann (mittels Adapter bei mir) weitergeleitet auf die "vorderste Spitze" des Klinkensteckers? ...
    Cinch-Stecker= Ja
    Vorderste Spitze= ????, da ich das fuer Dein Geraet nicht genau weis.
    Original von eichti
    Ich spiele mich schon wieder ein wenig mit dem FM9- Adapter herum, da ich auch einen mehr oder weniger schlechten Senderempfang habe! Und nachdem GNS heute sowieso nicht erreichbar ist (Feiertag) suche ich noch selbst nach dem Fehler. So gut es halt geht! Damit ich wenigstens einen Fehler von meiner Seite ausschließen kann. ...
    Ich weis, aber das Dein TMC-Symbol als "X" (nicht vorhanden) erscheint, liegt nicht am TMC-Empfang.
  • Gerne.
    Die Frage ist, ob der FM9 Adapter auch wie der Transonic 5000 an mehreren Stellen von einem Klinkenstecker das Signal abgreifen kann...
    Original von 900SS-97
    Die Hoffnung stirbt zuletzt (auch wenn ich mir sicher bin, dass du Recht haben wirst)! ;D
    Original von eichti
    Hallo eichti
    Recht so.
    Auch ich glaube nicht alles was hier im Forum geschrieben wird, denn vieles ist einfach nur nachgeplappert. Allein der Selbstversuch macht klug. Denn man hat ja schliesslich den Wunsch etwas mehr in die Materie einzusteigen.
