Info: POI-Installer
  • Moin, moin!
    Nur mal so zur Info: Von klaus.dd habe ich gerade die Info gelsen, daß der POI-Installer mit dem iCN550 nicht so richtig zusammen tut. NavMan hat da, obwohl auch die SmartST 2005 läuft, wieder einige Sachen umgestellt.
    Dank der Hilfe von Klaus bin ich aber dabei, die notwendigen Ergänzungen in der Software vorzunehmen.
    Ich suche derzeit noch Informationen zu den folgenden Sachen:
    1. Wie legt der iCN550 die TMC-Meldungen über Straßensperren ab?
    2. Was hat sich bei den iCN7xx geändert, welche Anpassungen sind da notwendig?
    Gruß, Karsten
  • Moin, moin!
    Die Sache mit dem iCN 550 tut jetzt auch.
    Die ersten Infos habe ich jetzt auch bekommen, wie die TMC Sachen abgelegt werden. Mal sehen, ob ich damit was anfangen kann.
    BTW, wenn wer einen iCN 550 hat und da ein paar Sperrungen oder Behinderungen auf der A2 in/um Hannover gemeldet wurden, würde mir das auch schon mal weiterhelfen. Dann könnte ich leichter erkennen, ob der iCN 520 die Sachen überhaupt unterstützt, oder ob es da auch noch wieder Unterschiede in der Software gibt.
    Gruß, Karsten
  • Mir ist nicht ganz klar, was du mit den TMC-Sperrungen in Bezug auf den 520 anfangen willst.
    Hast du vor, die TMC-Events als Lat/Longs in Custom POI's umzuwandeln und auf der Karte anzuzeigen?
    /Ulrich
  • Moin, moin Ullrich,
    was ih damit vorhabe ist, z.B. aus dem Overlay D VERKEHR BAUSTELLEN alle strecken rauszusuchen, die dicht sind, oder auch Fähren, die wegen Hochwasser nicht fahren, Alpenpässe die wegen Schneemassen gesperrt sind, Ursachen für solche Sperren gibt es viele.
    Ich will quasi versuchen, eine Art statisches TMC der Kiste unterzujubeln. Wass habe ich von dem Eintrag in dem Baustellen-Overlay, daß da ein Autobahnteilstück gesperrt ist, wenn der iCN mit der Info des Overlays nichts anfangen kann und mich immer wieder auf die Strecke lotsen will.
    Um zu prüfen, ob dieses klappt, brauche ich ein paar mehr Daten, als ein paar gesperrte Strecken in Oberbayern oder so, die ich erst mühsam im Navi suchen muß.
    Habe ich meine Ideen einigermaßen verständlich rüberbringen können?
    Gruß, Karsten
  • Hm, das einzige Feature, welches du da im 520 nutzen könntest, ist das 'Gebiet sperren' Feature. Sprich, du müsstest die Lat/Longs der Overlay 'POI's' ins Geoban.dat Format umwandeln (was wegen der benötigten Umwandlung Punkt->Rechteck nicht ganz trivial ist).
    Aber warum brauchst du dafür TMC Meldungen? Zur Not kannst du die dir von www.dradio.de für ganz Deutschland besorgen.
    /Ulrich
  • Moin, moin!
    Die Umrechnung eines Punktes in ein entsprechendes Rechteck für GEOBAN.DAT ist nicht das Problem. Ich kann Dir damit prima eine Datei mit 150 Sperren erzeugen. Die SmartST 2005 zumindest hat die dumme Angewohnheit, wenn mehr als die erlaubten 10 Sperren dadrin stehen garkeine zu verwenden. Und damit ist das Verfahren hinfällig. Auf diese Idee war ich schon seit längerem gekommen, aber dort hat die NavMan Doku, ausnahmsweise, mal recht.
    Gruß, Karsten
