Problem mit Europakarte
    Nachdem ich ja meine Kartenprobleme behoben habe (Kartenleser von einem Freund ausgeliehen) habe ich die Europa und die Britische Insel maps auf die Karte kopiert. Das sind die Maps von Navigon, die die auf der Webseite stehen (update Karten). Die Karte von den Britischen Inseln kann die Transe verwenden, bei der Europakarte meint die Transe "Karte kann nicht gelesen werden". Was hab ich falsch gemacht???
    Gruß Benny
  • Wenn du die beiden *.map Dateien nur lose auf die Karte kopiert hast geht das nicht. Wenn du schon zwei verschiedene *.map Dateien auf einer SD Karte nutzen willst, mußt du die jeweils in einen eigenen Ordner packen. Aber du kannst nicht zwischen den beiden Karten navigieren, das geht nicht.
    Gruß, Flinki
    Original von flinki
    Gruß, Flinki
    Aha.... also wenn ich die Britische Inseln Karte lösche geht die Europa Karte...sehe ich das richtig?
  • sagen wir mal so. was willst du mit der uk karte wenn du die europa gesamt karte drauf hast?
    macht irgendwie keinen sinn.
    Original von flinki
    Ähhh, es sollte zumindest gehen :D
    Gruß, Flinki
    Hab ich gerade gemacht... also es sind jetzt 3 Dateien auf der Karte, die Europa.map und die 2 anderen Dateien die Navigon ja braucht...
    Und jetzt meint die Transe keine Karte gefunden usw und geht aus...
    Ist die Datei von der Europa.map villeicht beschädigt? oder läuft die Europa Karte (Das Update was man auf der Navigon Webseite Downloaden kann) garnicht auf der Transe??
  • doch die karte läuft.
    entweder fehlerhaft auf sd karte kopiert oder fehlerhaft downgeloadet.
    der cardreader kann aber mit den großen karten umgehen?
    Original von da-freak
    Nach dem ja jetzt nur die Europakarte drauf ist kann es nur noch ein fehlerhafter Download sein. Der Kartenleser kann große Karten, der ist fast neu und er hat beim kopieren usw auch keine zicken gemacht...
  • Die drei Dateien sind erstmal richtig. Was jetzt an der Europa-Karte nicht geht weiß ich nicht. In ähnlichen Fällen hat hier meistens eine Neuformatierung der Karte geholfen.
    Gruß, Flinki
    Original von flinki
    Gruß, Flinki
    So... Karte neu Formatiert, die Europakarte nochmals von www.navigon.de geladen und jetzt tut die ganze sache... aber jetzt merkt man auch den unterschied das die Navigon Software schon etwas langsammer startet als nur mit der Deutschland Karte...
    Gruß Benny
  • wie hast du die karte formatiert?
    empfohlen wird FAT16. (geht das überhaupt noch bei der größe?)
    Fat 32... keine Ahnung... muss ich mal schauen ob Fat 16 auch geht...
  • denn die karte (nicht die sd - der inhalt) wird schneller mit FAT16 gelesen.
    Also geht... habs grad getestet... Fat16... kopiere gerade wieder die Dateien drauf... bin mal gespannt obs dann schneller wird...
    Thanks mal für den Tipp...
    Gruß Benny
  • Also FAT16 geht und es ist deutlich schneller... werd dann die SD in meiner Transe auch mal auf FAT16 umstellen...
    Thanks und GN8 Benny
