Bluetooth Verbindung und GPS Empfang erst im zweiten Anlauf
  • Hallo
    wie sieht das bei euch aus?
    Wenn ich Navigate 7 starte baut dieses erst beim zweiten Versuch eine Bluetooth Verbindung mit samt GPS Empfang auf.
    Ist das normal, oder ein Fehler des Programms?
    rotzbengel
  • Hallo
    Dies ist sinngemäß eine Stellungsnahme von Route 66 zu meinem Problem:
    Und was das Fragezeichen betrifft, ich habe auf unseren Pocket PC auch die Navigation gestartet, und wenn es nach einem GPS Empfänger gesucht wird, wird der gefundene immer mit ein Fragezeichen angezeigt.
    Also das es so erscheint ist es kein Problem. Sie müssen dann nur den GPS auswählen.
    Ist das bei euch auch so? Bei mir ist dies jedesmal erst nach dem zweiten Starten von Navigate 7.
    Ist für mich etwas verwunderlich, da es bei den anderen Naviprogrammen zu keiner Abfrage meines GPS Empfängers kommt.
    rotzbengel
    Original von rotzbengel
    Hallo
    Nein... bei mir ist es so, dass Navigate7 meist den BT-Empfänger findet [BT muss aber vor dem Start manuell aktiviert werden]. Gelegentlich findet Navigate7 den Empfänger nicht; dann ist ein SoftReset notwendig. Danach funzt es aber immer beim erneuten Start von Navigate7...
  • Guten Morgen,
    auch bei mir wird die BT-Maus sofort erkannt wenn die BT-Verbindung vorher aktiviert wurde. Regelmäßig verwende ich eine Kabelmaus, die auch problemlos erkannt wird.
    Einen schönen Tag.
    genius
