Navi Anfänger und das Rome
  • das hab doch nicht ich gemacht sondern der Mediamarkt.
    hab noch eine Theorie: beim Audi leuchtet ja die Instrumentenanzeige immer. Vielleicht wird das ausgewertet und der Dimmer deswegen gesetzt?
  • Nur weil das Gerät vom Mediamarkt eingebaut wurde, heisst das nicht, dass es auch korrekt eingebaut wurde. :evil:
    Wenn dein Gerät dimmt, sobald du den Zündschlüssel drehst, dann ist entweder deine Batterie sehr schlecht, so dass die Versorgungsspannung sehr stark abfällt, oder es falsch angeschlossen.
    Für Fall a) solltest du deine Batterie mal in einer KFZ-Werkstatt prüfen lassen, für Fall b) den Einbau reklamieren.
    Versuch doch mal, ob du den Einbautest erfolgreich durchlaufen kannst.
    Übrigends, der ON-Tipper wird, im Gegensatz zu den anderen Tasten und dem Display, nicht gedimmt.
    Weiterhin reagiert das Gerät nur auf Scheinwerfer an/aus, wenn das entsprechende Signal auch korrekt am Gerät angeschlossen ist. Eine eigene Helligkeitserkennung hat das Gerät nicht.
  • Hallo Toledo,
    ich habe Deinen Beitrag mal ausgeschnitten und hier einzeln gestellt.
  • so, Problem gelöst. War nochmal zum Mediamarkt und es kommt wirklich ein 2 Volt Schaltimpuls sobald der Zündschlüssel gedreht wird. Sie haben mir ein extra Kabel vom Lichtschalter zum Radio gezogen und jetzt hauts hin mit dem Dimmer....
  • Ich grüße euch!
    Nachdem ich euer Forum durchforstet habe, bin ich nun um einiges schlauer! Ich habe mich nun entschlossen mir das NAV55E zum Geburtstag schenken zu lassen. Trotz der vielen beantworteten Fragen und Diskussionen habe ich dennoch Fragen:
    1) Ich habe aufgrund mehrerer Beiträge den Eindruck es sei besser das Tachosignal NICHT anzuschließen..warum ist das so? Die Zielführung müsste laut der blaupunktseite damit doch eigentlich genauer funktionieren, oder?
    2) Wie teuer ist der Einbau in einer Werkstatt bei einem Skoda Fabia?
    3) Wofür benötigt man die Funktion der Kreuzungseingabe?
    4) Was ist die Korridorfunktion?
    5) Hat mittlerweile jemand die Erfahrung gemacht, dass die Sicherungs-CD auch funktioniert? Oder muss man sich immer die OriginalCD mitnehmen?
    6) Wie habt ihr das Radio versichert? Ist es in einer Teilkasko auch möglich?
  • Hallo! Ich nochmal...mir sind noch Fragen eingefallen:
    1)Gibt es so etwas wie eine Fernbedienung für das Lenkrad? Wenn ja, wie teuer ist diese?
    2) Stimmt es, das beim Musik CD Betrieb keine Pfeile angezeigt werden? (http://www.aktueller-preisverg…Nie_wieder_Blaupunkt.html)
    3) Und stimmt es, dass die Stimme sehr leise ist?
    Schon mal vielen Dank für die Antworten!!!
    Einmal editiert, zuletzt von papaloges ()
  • Hi!
    1. Fragenliste:
    1) Tachosignal: Es ist manchmal einfacher das Gerät ohne Tachosignal anzuschliessen, insbesondere wenn dieses erst noch im FZ gesucht werden muss. Wenn eins vorhanden ist, auf jeden Fall anschließen, verbessert die Navigationsleistung teilweise deutlich. ;)
    2) Kosten Einbau: Kann auch eine nicht Skoda Werkstatt, könnte dann auch billiger sein. :) Genauer Preis - Einfach mal nachfragen
    3) Kreuzungseingabe: Meinst du wirklich Kreuzungseingabe oder Kreuzungszoom? ?( Kreuzungseingabe ist z.B. wenn du eine Adresse der Form "Ecke von Strasse A und Strasse B" hast. Kreuzungszoom bedeutet, zusätzlich zu den den Pfeilen wird auch noch eine einfache Karte angezeigt.
    4) Korridorfunktion: Das Gerät speichert die für die Navigation benötigten Daten im Gerätespeicher, so dass danach die CD entnommen werden kann. Damit kann man dann eine Audio- bzw. MP3-CD eingelegt und hören während die Navigation weiter arbeitet.
    5) Sicherungs-CD: Nur original CD funktioniert! ;)
    6) Versicherung: Da es sich um einen Festeinbau handelt (im Gegensatz zu den ganzen PNA's), ist das Gerät wie ein Radio in der Kasko versicht. :D Allerdings solltest du prüfen, ob deine Versicherung eine Wert- bzw. Erstattungsgrenze festgelegt hat. Diese läßt sich bei Bedarf gegen Mehrpreis typ. erhöhen. ;)
    2. Fragenliste:
    1) Fernbedienung: Gibt es! BP RC 10 :)
    2) Musik CD Betrieb ohne Pfeile: Stimmt nicht! X( Korridor muss aber eingelagert sein.
    3) Stimme sehr leise: Stimmt nicht! X( Die Lautstärke kann einfach mit dem Lautstärkeregler eingestellt werden.
  • Tach auch Papaloges und herzlich willkomen im Forum,
    Kako hat die meisten Fragen schon beantwortet zu zweien möchte ich aber noch meinen Senf dazu geben:
    Original von papaloges
    Besser ist es nicht, wenn man den Tachoimpuls wegläßt aber einfacher beim Einbau. Genauer und sicherer in der Funktion wird sie beim Anschluss von Tacho und Rückwärtsgang.
    Für einen Einbau mit allen Anschlüssen und versteckter GPS-Antenne solltest Du in einer Car-HiFi- und Navigationswerkstatt etwa 50-100 rechnen. Vorausgesetzt, es werden keine weiteren Teile benötigt. Du kannst Dir ja einfach bei Blaupunkt im Internet die Händler in Deiner Umgebung nennen lassen, und die um ein unverbindliches Angebot bitten.
  • meine freundin wird das rome jetzt an diesem wochenende bei saturn kaufen. da kostet es "nur" 599,-. Am dienstag ist dann bescherung..
    bin schon gespannt. bei saturn gibt es einen eigenen einbauservice für so etwas, mal schauen wie teuer das dann noch wird..
    es gibt ja zwei arten von fernbedienungen von blaupunkt. einmal so eine eckige und dann noch mal so eine etwas abgerundete. wobei mir letztere besser gefällt. ich verstehe nur nicht, wie die dann mit dem radio vom LENKRAD dann verbunden sein soll??? Per Infrarot geht je eigentlich nicht von der position aus gesehen, wie sie am lenkrad hängt. bleibt eigentlich nur bluetooth, oder? lohnt sich denn diese runde fernbedienung, also ist es komfortabel? finde den gedanken schon praktisch, cd vom lenkrad aus zu bedienen...
    ... ich verstehe nur nicht, wie die (Fernbedienung) dann mit dem radio vom LENKRAD dann verbunden sein soll??? Per Infrarot geht je eigentlich nicht von der position aus gesehen, wie sie am lenkrad hängt.
    Doch, die Verbindung erfolgt per Infrarot. Hinter dem Lenkrad irgendwo am Armaturenbrett wird dafür der etwa 20ct-große Empänger aufgeklebt, der dann per Kabel mit dem Rome verbunden wird.
    Meiner persönlichen Ansicht nach ist diese Fernbedienung nahezu genial, sie ist die haptischste am Markt, wird eigentlich nur von originalen Fernbedienungen der Kfz-Hersteller übertroffen. Einziger Makel ist das oben genannte Infrot-Auge.
  • @telex
    Kannste mal bitte genau schreiben was du noch zusätzlich zum Rome gebraucht hast und wenn möglich die Bezeichnung? Habe auch einen Audi A3 (8L Bj. 99) und will mir auch ein Rome einbauen bzw einbauen lassen. Was passiert wenn ich keinen Adapter für das Teilaktivsystem nehme?
    @papaloges
    Hat Saturn das jetzt schon eingebaut und was hat es gekostet und wie lange hats gedauert?
    @All
    Ist bestimmt eine Blöde Frage aber gibts bei solchen Radio Navi's eigentlich auch POI's? Speziell Tankstellen und Blitzer?
