SD Karte holen und Europa drauf kopieren möglich?
  • Hallo!
    Bin absolut neu in diesem Bereich.
    Kann ich denn, die Daten der mitgelieferten DVD Europa auf eine zu kaufende SD-Card kopieren (Tips für optimale SD-Karten sind sehr gerne gesehen), und dann beim Verlassen Deutschlands einfach die mitgelieferte SD-Karte gegen die selbst erstellte tauschen, um dann ausserhalb Deutschlands sicher zu navigieren, denn dann hätte ich die Hausnummerngenauigkeit immer verfügbar?
    Danke für Eure Hilfe und Einschätzungen!
    Florian
  • Also, die Daten des Landes oder Länder (Plus) auf die gekaufte Karte (gibt es eine Kartenempfehlung?) kopieren, und einstecken, in D über BAB und ab Grenze hausnummerngenau Navigieren, habe ich das richtig verstanden?
    Kann man die "neue" SD Karte im Tom Tom Gerät via USB vom PC (DVD) beschreiben oder braucht man ein SD-Schreibgerät?
    Für Antworten auf meine Fragen, vielen Dank!
    Florian
    ich hatte auch ähnliche Probleme/Unerfahrenheiten deshalb eine kurze Zusammenfassung (TomTom Rider):
    1. SD Karten sollten alle (auch langsamere) funktionieren; für die Europakarten braucht man aber 2GB
    2. Vorbereitung der neuen SD Karte: Irgendwie müssen die nicht TOMTOM SD Karten erkannt werden. Dazu habe ich die Original SD Karten mit dem beiliegenden Programm gesichert (sollte man sowieso machen). Danach habe ich diese Sicherung zurück auf die neue SD Karte gespielt und getestet. Das könnte auch mit dem Windows Explorer funktionieren.
    3. Bei MAPS OF WESTERN EUROPE gibt es auf der Setup CD eine Auswahl der möglichen Karten. Bsp. Benelux. Da gibt es die Karten Benelux (das ist dann nur Benelux) und Benelux mit wichtige Strassen von Europa. Im Klartext: Besser die 2te auswählen, die enthält die genauen Karten von Benelux und die wichtigen Strassen rundherum um überhaupt nach Benelux zu kommen. Somit ist ein grenzüberschreitendes Navigieren möglich.
    Ich wohne im Saarland und habe DACH, Benelux und Frankreich (jeweils mit den wichtigen Strassen ...) auf eine 1 GB SD drauchbekommen.
  • Danke für Deine Info.
    Hast Du die Daten von DVD mittels USB auf die Karte gebracht, braucht man einen schreiber oder hat das Tom Tom einen Schreiber eingebaut?
    Florian
  • USB Kabel mit TomTom verbinden und Karten von der DVD draufkopieren.
  • Hallo Karl der Kleine,
    habe ich ganz genau so gemacht.
    Hast du die Karte von Frankreich zu irgend einem Zeitpunkt registrieren müssen?
    Kannst du von zuhause aus eine Routenplanung nach Frankreich hinein machen?
    Gruss,
    MB
    ich musste die erste Karte aus MOWE 1mal registrieren; die nächste funktioniert dann ohne Registrierung.
    Du bekommst beim Starten einen Gerätecode. Diesen zusammen auf der TOMTOM Seite mit dem Produktcode eingeben. Danach erhälst Du einen Aktivierungscode - fertig.
    Gr KDK
    hab noch was vergessen:
    Ich wohne im Saarland (= Deutschland). Ich will eine Tour durch Frankreich machen. Dazu lade ich die Karte "Frankreich und wichtige Strassen von Europa". Im TOMTOM heißt die übrigens dann "Frankreich Plus".
    Jetzt kann ich mir ein Ziel in Frankreich suchen und dorthin grenzüberschreitend navigieren. Generell funktionieren die Plus Karten grenzüberschreitend, sie haben halt nicht die Details ausserhalb der Hauptkarte.
    Gruss,
    KDK
  • Danke Karl,
    mein Fehler war, dass ich nur Frankreich geladen hatte. Habe die F Karte gelöscht und F-Plus geladen und alles funktioniert einwandfrei.
    Gruss,
    MB
