Länderübergreifende Navigation
  • Hallo zusammen.
    Bin neu hier und habe bisher keine Erfahrung mit Navigation.
    Hier meine Frage.
    Ich besitze die Navigationssoftware Destinator PN und möchte nach Holland
    navigieren. Habe die Deutschlandkarte,EU-Roads und BENELUX auf einer 512 SD Karte installiert. Ich kan das Ziel auswählen die Route wird auch berechnet, aber wenn ich mir die Route anschauen will endet diese an der Deutschland Grenze. In diesem Fall bei Aachen. Mache ich einen Fehler. Dachte eigentlich das die Karte an der Grenze automatisch wechselt. Im Forum habe ich darüber nichts gelesen. Vorab vielen Dank für INFOS.
  • Das ist so alles soweit richtig.
    Bis zur Grenze wirst du auf der D-Karte und dann via EUR-Roads auf die NL-Karte geleitet.
    An der Grenze fährst du quasi auf Niemandsland zu, dann switcht die Karte um, und das Niemandsland liegt hinter dir.
  • Hallo, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Allerdings war das nicht direkt meine Frage. Ich möchte mir vorab die Route ansehen. Nur wechselt die Karte nicht. Deutschland bleibt immer aktuell.
  • Das geht leider nicht.
    Einer der bekannten Probleme von DPN.
    Original von Lucas2000
    Wenn du den Grenzübergang kennst, brauchst du ja nur auf die andere Karte wechseln, dann setzt du dort am Grenzübergang den Standort und lässt die Route bis zum Ziel berechnen, diese kannst du dann auch anschauen.
    FendiMan
  • Nochmals Dank. Ist mir aber alles etwas umständlich. Werde mir wie gehabt
    die Route übers Netz planen lassen, nach dem Navi fahren in der Hoffnung das crossing funktioniert.
    Lucas2000
  • Funktioniert prima, habs grade wieder am Wochenende benutzt. An (Karten-)Grenze schaltet Desti automatisch nach 2-5 "Blindflug" Sekunden um.
    Erwähnenswert ist, dass die "Benelux"-Karte einen deutlichen Teil Deutschlands auf der Karte hat, der Wechsel also nicht an der politischen Grenze erfolgt, sondern weit in Deutschland drin (von Holland kommend, umgekehrt ist Wechsel direkt an Grenze)
  • Stimmt. Habe ich damals auch festgestellt.
    Sind ca. 20 km - auf der A57 erfolgt der Wechsel ungefähr auf Höhe der Ausfahrt Uedem.
