XDA Mini S und Bluetooth GPS
  • Gibt es eine BT GPS-Maus, die 100%ig mit dem XDA Mini S und der Windows Mobile 5 - Bluetooth Verbindung kompatibel ist?
    1) BT GPS-Maus mit TMC
    2) BT GPS-Maus ohne TMC
    Installiert habe ich Falk Navigator 2005 TMC Edition und Microsoft Pocket Streets. Hab schon zwei BT GPS-Mäuse gehabt. Zu keinen von beiden konnte der XDA Mini S via Bluetooth das GPS Signal emfpangen *verzweifel*
    Inzwischen bin ich auch bereit auf das TMC zu verzichten, wenns ohne Riesen-Workarounds nicht geht.
    Hab das OS des XDA Mini S schon x-mal neu aufspielen müssen, weil nach einigen Tweaks zum Teil gar nichts mehr ging.
    Suche eine weitestgehend "tweakfreie" GPS Bluetooth Maus für den XDA Mini S.
    Ich bin über jede Empfehlung dankbar.
    Viele Grüße,
    Basti
  • Drei Schritte:
    1. Zuerst musst du beide Geräte paaren (geht bei Win 5 eigentlich problemlos).
    2. Dein Navi muss die Maus finden.
    3. Maus und Navi müssen dieselben Protokolle sprechen.
    Wie weit bist Du denn gekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von smarty ()
  • Bluetooth Verbindung hergestellt. Und erkannt, es werden allerdings trotz GPS Empfang der Maus keine GPS Daten vom XDA Mini S erkannt.
    Ich hatte die GNS 5843 mit TMC und habe 1 Woche rumprobiert, dann umgetauscht.
    Laut Anruf bei GNS in der Tech-Hotline beim Hersteller könnte es an der Baudrate liegen...und Inkompatibilitäten mit Windows Mobile 5.
    Zweiter Versuch: Leadtek 9553 SiRF III. Eine Woche rumprobiert, keine Chance.
    Ebenfalls umgetauscht.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, möchte einfach nur eine Bluetooth GPS Maus, die unkompliziert mit dem XDA Mini S zu verbinden S und mit der Software Falk 2005 funktioniert, egal ob mit oder ohne TMC - das ist mir inzwischen nicht mehr wichtig.
    Kannst du mir eine empfehlen, die mit dem XDA Mini S wirklich funktioniert?
    Hab zwei Händler befragt nach meinen zwei Fehlkäufen. Die behaupten, es ginge mit IHRER Maus. Das bezweifle ich aber inzwischen, solange sie nicht genau die Konstellation als funktionsfähig selbst vorliegen haben.
    kennst Du die Anleitung von ragerl
    Prinzipiell funktioniert jede BT-Maus, nur die Kopplung ist unter WM5 ungewohnt.
    Edit : link korrigiert
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
    Original von sebastian_xda
    Woher weisst Du das?
    Hast Du auch die vollständige Bluetooth-Prozedur durchgeführt, die unter WM5 etwas anders aussieht als unter den Vorgängersystemen?
    Bei meinem WM5 Gerät musste ich nach der eigentlichen Erkennung noch das zu verwendende Bluetoothprofil auswählen.
    Dann hat mein navi (Navigon MN5) den Rest automatisch erledigt.
    Wenn Dein navi dies nicht kann, musst Du händisch noch die Comports erstellen, auf die dann Dein Navi zugreift.
  • @Boogie
    Ich habe ja leider nicht mehr so die Zeit ins Forum zu kommen, aber zwischendurch lese ich mal doch, und wenn es geht versuche ich auch zu antworten.
    Du hast leider eine falsche Anleitung verlinkt, Sebastian hat einen Mini S, nicht den Mini, ist zwar nur ein S aber das macht viel aus.
    @sebastian_xda
    Wie hier schon gesagt wurde, es funktioniert jede BT-Maus, und Du hättest eigentlich schon die GNS nicht umtauschen brauchen, denn auch damit funktioniert es beim Mini S.
    Nur habe ich leider keinen Plan von Falk, und weiß nicht ob da im GPS-Menü der Com 6 oder 7 zur Auswahl steht, und wenn nicht was man da machen kann.
    Verbinden einer BT-Maus mit dem Mini S siehe meine Sig.
  • Ralf,
    ich hab den ersten link aus deiner Signatur genommen ?(
    Edit: Hast recht, hab mich verhauen, link wird oben korrigiert
