HILFE !Probleme bei der Uhi FSE-Nachrüstung beim Mopf
    ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Hab verzweifelt versucht in meine C-Klasse Mopf die Original UHI-Fse nachzurüsten!
    Der Einbau an sich war/ist nicht das Problem, sondern das cirka garnichts funktionert.
    Das Handy erkennt das es in einer Fse ist und wird auch geladen aber das Auto erkennt nicht das ein telefon angeschlossen ist und zeigt immerzu "No Phone" an.Wenn ich dann am telfon einen Anruf starte dann gibts es zwar ne Verbinung aber keinen Ton(beidseitig).
    Most Leitungen hab ich auch nicht vertauscht ( schon 3 mal kontroliiert) und freigeschaltet ist der Kramm vom MB-Service auch.
    Oder hat jemand für mich die Pinbelegung vom Audio 20 geschweige von dem Motorolasteuergerät A2118703226 oder die Pinbelegung für die Aufnahmeplatte ?
    Bauteile:
    Steuereinheit A2118703226
    Grundplatte für die Handyaufnahme 230 820 0511
    Kabelsatz von roadbook
    Audio 20 im Auto
    Bitte helfen .... DANKE!!!
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    Damit Du erstmal was zu tun hast ;)
    Welches Auto ?? Welches Handy ?? Welche UHI-Schale ??Welche SW auf dem Handy ?? Wo Wakeup angeschlossen ?? Dauerstrom wo ?? Masse wo ??
    Auto: C-Klasse T Mopf, ohne Vorrüstung, Audio 20
    Handy: S65 SW:12 und SP65 SW:47 ( funktioniert mit beiden nicht)
    Aufnahme: B67875834
    Wakeup: PIN 16
    +12V: PIN15
    Masse: PIN 12
    Einmal editiert, zuletzt von jörgensen ()
  • Am Most ist nur die FSE angeschlossen....
    Hab die beiden Anschlüsse 1&2 dafür genommen, da 3&4 ja nicht belegt...
  • Moin,Moin,
    und wenn Du den MOST-Stecker am Steuergerät rausziehst, und dann das Audio20 einschaltest, geht es dann oder kommt nur der Stern und mehr nicht ??
  • sooo.... einen Stern hab ich da noch nie gesehen ... und ich hab da schon so ziemlich jede variation ausprobiert ....
    nicht das wir jetzt aneinander vorbeireden .... MOST-Stecker der ganze Steckerblock am Audio 20 dran oder nur der Lichtwellenmist..???
  • Sorry, es war ja ein Audio20 und kein Navi. Also Stern kommt nicht.
    Ich meinte Du sollst einfach das Lichtleiterkabel aus dem UHI-Steuergerät raus ziehen (Beide) und dann darf das Audio20 auch nix mehr sagen, wenn es doch noch normal weiter geht, hat MB das falsch codiert !!
  • das hab ich schon mal ausprobiert .... das gerät läuft ganz normal weiter...
    Hätte mich auch gewundert wenn die MB-Filiale hier mal was richtig gemacht hat ....
    hatte mir das mal genauer angeschaut ... und man konnte bei ausgezogenen Lichteiterkabel sehen das die UHI Einheit sendet aber das Audio 20 nicht ...
  • was/wie müssen die denn da umprogrammieren? ... frag ich mich schon die ganze Zeit ... dachte das nur für Freischaltung für die Lenkradtasten ... oder müssen die da ne Reihenfolge proggen oder??
    funzt die ganze Anlage denn überhaupt nicht wenn da was falsch codiert ist?
  • dann kann es nicht gehen, weil immer noch der interne MOST aktiv ist !!
    Kurze Erklärung dazu:
    In dem Gehäuse sind 2 Geräte verbaut AGW (AudioGateWay) + Radio und die sind intern mit einem MOST verbunden, wenn nun außen ein MOST Teil angeschlossen wird, muß der interne MOST elektrisch über den MB-Tester getrennt werden, dann wäre anschließend die Reihenfolge im Ring AGW-->UHI-->Radio das ist dann der neue Ring. Und wenn man dann UHI raus nehmen würde, ist der Ring unterbrochen und nix geht mehr. Da das aber bei Dir nicht der Fall ist, ist es falsch codiert.
  • mmmhhh gut da werd ich nach Ostern mal beim MB mal anklopfen ... so ein Mist .
    Aber was haben die denn da freigeschaltet ... weil ich hab ja in der Tachoanzeige jetze ne "No Phone" Anzeige --> vorher "Funktion nicht verfügbar" oder so ... sehr komisch
    Vielen Dank für den kompetente Hilfe ... wenns das nicht war meld ich mich wieder.... nochmals Danke
  • Und lass dich von den MB Mitarbeitern nicht abwimmeln. Viele behaupten da nämlich, das das Deaktivieren und Aktivieren nichts bringen würde, was aber nicht stimmt.
    Bei mir mit meinem Comand und der UHI Nachrüstung war das genauso. Nach guten zureden haben sie es dennoch gemacht und siehe da, die FSE wurde sofort vom Fahrzeug erkannt.
    Am besten gleich den Beitrag hier ausdrucken und mitnehmen. Das hilft beim argumentieren...
    Pikkolo
  • Moin,Moin,
    codiert haben sie nur das Kombiinstrument (KI) und deshalb ist das neue Menü "Telefon" nun vorhanden und die Lenkradtasten für Telefon würden auch gehen, wenn das AGW das weiterleiten würde.
    Original von holgi2002
    Hallo Holgi2002
    Hier muß ich dir wiedersprechen. Das Audio 20 ist ein Einkomponentengerät und läuft mit und ohne angesteckten MOST-Komponenten. Richtig ist aber, dass ohne eine Komponente in der Sollkonfiguration der MOST-Ring abgeschalten ist. Über den Punkt Nachrüstung von MOST-Komponenten im DAS wird das auch geprüft und kann ggf. eingestellt werden.
    Gruß Andreas
