Hallo
Ich habe mir mal auch Route 66 Navigate 7 gegönnt, und wie ja in meiner Signatur ersehen kann nutze ich auch andere Naviprogramme.
Nur die Probleme die ich mit Navigate 7 habe, habe ich mit keinem anderen Programm. Schon seltsam. ![]()
Ich bekomme einfach kein GPS Signal, wohl deshalb weil Navigate 7 sich auch nicht mit meinem PDA mittels Bluetooth verbindet. BT wird mitteles ozbt(Programm) an meinem PDA eingeschaltet. Wie erwähnt, bei den anderen Naviprogrammen funktioniert das alles bestens.
Auch habe ich festgestellt, daß man im Menue keine seperate GPS Suche hat, oder habe ich da was übersehen?
Und die Funktion "Navigieren zu" scheint auch tot zu sein, so lange kein GPS Signal da ist.
Ich würde mich über einige Tips freuen. Danke.
rotzbengel
Hallo!
Wenn ein Programm TMC nicht unterstützt muss man den Empfänger im allgemeinen in den "nur" NMEA Modus versetzen.
Ich meine mich zu errinnern, dass es dafür ein kleines Programm von GNS gibt.
Franzel
ZitatAlles anzeigen
Original von Franzel
Hallo!Wenn ein Programm TMC nicht unterstützt muss man den Empfänger im allgemeinen in den "nur" NMEA Modus versetzen.
Franzel
Hallo
und das soll meine Probleme beheben? Wie heißt das Programm?
Navigate 7 unterstützt ja auch TMC, allerdings über GPRS.
rotzbengel -
Irgendwo in diesem Forum wurde (soweit ich mich erinnern kann) schon erwähnt, daß Route 66 nicht mit anderen Tools zur Aktivierung des GPS-Empfängers harmoniert. Vielleicht einfach mal manuell keine Verbindung herstellen, sondern einfach Route 66 starten - möglicherweise funktioniert es dann.
Original von rotzbengel
rotzbengelHallo!
Keine Ahnung ob es hilft. Nur so eine Idee.
http://www.pocketnavigation.de…-TMCGPS-Tool/11.12.8.html
Franzel
Ich nutze die gleiche Maus. Du mußt nur die Wurfantenne rausziehen dann
funktionierts auch mit R66. -
Hallo
erst mal danke für eure vielen Tips und Ratschläge.
Das erste Problem konnte ich durch viel Spielerei und ausprobieren beheben.
Ich bekomme eine Verbindung zu Navigate 7 über die Bluetoothverbindung meines PDAs.
Allerdings muß ich diese Verbindung manuell über meinen Bluetooth Manager aufbauen.
Nun macht mich aber dieses etwas stutzig:ZitatIrgendwo in diesem Forum wurde (soweit ich mich erinnern kann) schon erwähnt, daß Route 66 nicht mit anderen Tools zur Aktivierung des GPS-Empfängers harmoniert. Vielleicht einfach mal manuell keine Verbindung herstellen, sondern einfach Route 66 starten - möglicherweise funktioniert es dann
Ich starte ja normal alle meine Naviprogramme über das Programm ozbt, was auch bestens klapppt, nur halt nicht mit Navigate 7.
Nun ist meine Frage, ist die Aussage von @Merzer richtig, oder liegt es an ozbt, daß keine BT Verbindung aufgebaut wird?
@Merzer:
weißt du noch, wo der Beitrag stand?ZitatIch nutze die gleiche Maus. Du mußt nur die Wurfantenne rausziehen dann funktionierts auch mit R66
Ich nutze für den Empfang von TMC Meldungen eine Y-Verbindung zu meinem Autoradio. Bei Navigate 7 wird aber TMC via GPRS oder Internet übertragen.
rotzbengel -
An der GNS-Maus brauchst Du nix zu machen. Habe selber eine und die funktioniert ohne irgendwelche Tricks an meinem HP.
Also ich vermute das es an "ozbt" liegt, da Navigate 7 den Bluetoothmanager selber aufruft bzw. die Auswahl über ein Bluetoothfenster herstellt.
Und die Funktion "Navigieren zu" scheint auch tot zu sein, so lange kein GPS Signal da ist.Hallo,
Navigate 7 sucht beim Programmstart automatisch eine GPS-Verbindung. Bei mir funktioniert das ohne Probleme mit einer Kabelmaus HOLUX GR-213 und mit einer Bluetooth Maus Emtac BTGPS II. Im Programm selbst gibt es keine Möglichkeit, eine GPS-Verbindung zu aktivieren.
Das bedeutet leider auch, wird Navigate 7 ohne GPS-Verbindung gestartet, kann diese nicht mehr nachträglich im Programm aktiviert werden. Das Programm muss dann neu gestartet werden.
Die Funktion "Navigieren zu" im Hauptmenue steht nur zur Verfügung, wenn Navigate 7 gültige Satellitensignale empfängt.
TMC-Verkehrsinformationen können nur mittels GPRS über Windows Mobile oder in Kombination mit einem Handy sowie via ActiveSync per Internet empfangen werden.
Hier wird das gleiche Prinzip wie bei TomTom angewendet. Aber im Gegensatz zu TomTom stehen bei Route 66 die TMC-Informationen kostenlos zur Verfügung. Die GPRS Verbindungsgebühren fallen bei beiden Programmen an, sind aber in Bezug auf das übertragene Datenvolumen sehr gering.
genius -
Hallo
ich nochmals.
Ich habe es ja schon erwähnt, wenn ich vor Start von Navigate 7 meine Bluetoothverbindung über den Bluetoothmanager startet, dann habe ich auch eine Verbindung, und auch einen GPS Empfang.
Nur wenn ich den Start der Bluetoothverbindung ozbt überlasse, dann kommt es zu genannten Problemen.
Folgerichtig passt Navigate 7 und ozbt nicht so richtig zusammen.
Eigentlich schade, da es
1. eine feine Sache ist, und
2. bei meinen anderen Programmen ohne Probleme funktioniert.
Muß ich halt bei Nutzung von Navigate 7 etwas umdenken. Es gibt schlimmeres.
rotzbengel
