GPS-Logger "vollautomatisch"
  • Hi!
    Suche ein Programm, das nach seinem Aufruf nichts weiter tut, als die vom GPS-Empfänger gelieferten Daten in ein File zu schreiben.
    Und zwar vollautomatisch, also daß lediglich der Programmaufruf erforderlich ist, um den Logvorgang zu starten, ansonsten sollte sich das Prog. idealerweise dezent im Hintergrund halten.
    COM-Splitting oder ähnliches seitens des Programms ist dank WM5 nicht erforderlich, allerdings sollte das Prog. mit WM5 dann auch klarkommen und den "geshareten" Port richtig öffnen (nicht wie Tomtom, der erst dann Daten von diesem Port annimmt, wenn ihn ein anderes Programm geöffnet hat).
    Außerdem sollte das Log-File derart geschrieben werden, daß es bei einem unvorhergesehenen Abbruch des Programms nicht komplett "zerschossen" wird bzw. einfach aus dem Dateiverzeichnis verschwindet.
    Automatische Namensvergabe und evtl. auch automatisches Schließen des Files und Eröffnen eines neuen in regelmäßigen Abständen (alle x Stunden oder täglich z.B.) wären ideal.
    any hints?
  • Glopus macht das so, wenn entsprechend eingestellt. Das neue Logfile wird allerdings nicht von selber nach x Stunden angelegt, sondern erst, wenn das Programm, warum auch immer, beendet und neu gestartet wird.
