Neueinsteiger bittet um Hilfe!
  • Ich bin seit kurzem ein Besitzer vom NV 5000, dass Gerät ist super aber ich habe ein Problem.
    Ich wollte neue Skins draufladen auf den Chip, aber sie gelangten nicht an die richtige Stelle und wurdem demzufolge auch nicht geladen.
    Wer kann mir eine kurze Beschreibung des Werteganges geben (Welcher Ordner...) ?
    Was gibt es noch für Sachen die man haben sollte zum draufladen?
    Das ist je nach ausgewähltem Skin verschieden. Bei Problemen am besten an den "Entwickler" des Skins wenden. Welchen wolltest du denn installieren?
    Gruß, Flinki
  • Die Skins waren von Navigon.
    Ein blauer Richtungsanzeiger (4 Dateien) !!
  • Ach so, da handelt es sich nicht um einen Skin als solchen, sondern nur um einen anderen Kartenstyle ;). Du mußt nur die 4 Dateien auf die Speicherkarte kopieren, einfach nur so ohne einen Ordner. Dann das Navi neu starten, fertig. Nur wird bei diesem Style der Unterschied nicht all zu groß sein, also nicht entäuscht sein.
    Probiere mal die aus dem Anhang 8).
    Aber immer vorher die anderen von der Karte löschen.
    Gruß, Flinki
  • Vielen Dank,
    wir haben die Dateien auf die SD Karte gezogen.
    Und dann danach das Gerät neu gestartet.
    Nun sieht es noch genauso aus wie vorher.
    Was haben wir falsch gemacht?
    Ist es empfehlenswert die SD -Karte in einem Card Reader zu machen?
    Wechle Datien auf der Karte im Gerät müssen wir löschen?
    Ich freue mich auf eure Antwort.
  • Wenn du die Dateien von mir genommen hast kann es nicht genauso aussehen. Gegenüber den originalen Navigonkartenfarben ist das jetzt bunt wie ein Regenbogen 8). Den Unterschied muß man sehen. Aber wie gesagt, wir reden hier nur über die Kartenfarben.
    Für diese 4 Dateien brauchst du auch keinen Kartenleser, da reicht ActiveSync. Auf der Karte müssen dann die 4 Dateien (Level0.mpl, Level3.mpl, Night0.mpl, Night3.mpl) für die Kartenfarben sein und die Länderkarte *.map und die autorunce.exe und die mnavdce.cab sein.
    Gruß, Flinki
  • Abend
    Ich habe seit gestern die Software 5.2 drauf.
    Was ist bei dem Update nun Neu?
    Hat sich dadurch das Kartenmaterial verändert?
    Gibt es Karten für Rad und Wanderwege?
    Original von Tischlerbello
    falls du vom transonic redest dann solltest du das fehlerhafte update durch das heute erschienende ersetzen.
    Nein, gibt es weder im Zusammenhang mit dem Update, noch generell für MN|5.
    ich hatte leider das erste Update drauf gezogen. Nun ist auf der Sd-Karte kaum noch Speicher frei für das neue Update. Was Nun??
    Welche Karten könnt ihr mir für das Gerät empfehlen, wo die Lesegeschwindigkeit super ist.
  • die alte cab durch die neue ersetzen. die ist doch nicht viel größer geworden.
    zur not erst die alte cab löschen und dann die neue rauf kopieren.
    ansonsten sd karte, siehe meine signatur.
