ZitatOriginal von taublander
ich bin mir fast sicher, dass es mit der gps software 2.40 was zu tun hat.
Dies kann ich nicht bestätigen. Ich habe auch die GPS Version 2.40 drauf und keine derartigen Probleme.
..und ja WAAS/EGNOS ist natürlich aus.
Hallo zusammen habe schon einige antworten finden können im Forum für mein nüvi 350 mit den selben Probleme kein Empfang nach Tunnel usw. oder er Hängt sich auf wenn Mann den Zündschlüssel um Dreht
Und kurz die Stromversorgung unterbrochen wird was eher weniger der Fall ist was vor Kamm des öfteren nach dem Neustart findet er keine Satelliten mehr dann nach dem Reset ging das Ding wieder verwende keine externe
Antenne für den Nüvi. teste im Auftrag von Touratech das Gerät und auch weil es mir von der Größe zu sagt
Anderes Thema nebenbei wegen den Poi s wo bekomme ich die her klar kann ich bei uns im Geschäft die Dvd s
Wie Europa oder so kaufen ich will aber bloß von Deutschland die POI s wie Parkplätze Restaurants usw. kann der Nüvi mir nicht anzeigen wenn ich meine Route Fahre was es in der Stadt alles gibt wie z.B. Parkhäuser Krankenhäuser Kino usw. muß ich dem jede Kategorie wie Tankstellen unter Zieleingabe extra auf rufen oder mal ganz blöd gefragt wenn ich z.B. den Marco Polo Reiseführer auf SD Card Kopiere würde er mir die POI anzeigen auf dem Nüvi oder was Brauch ich da?
Gruß Michael
Bin für jede Auskunft dankbar
Hallo GPSTester,
der dt. Garmin-Distributor führt regelmässig Schulungen durch.
Also wenn Du schon für Touratech arbeitest, dann lass Dich doch einfach mal schulen.
Und welche DVD willst Du Dir kaufen, wenn Du für Touratech testet ?(. Der nüvi 350 hat die von Dir genannten POI's doch alle schon dabei. Natürlich kannst Du Dir zusätzlich benutzer definierte POI's bei Pocketnavigation.de, grösstenteils kostenlos, laden.
Nimms mir bitte nicht übel, aber ich hoffe, dass nicht mal ein Test von Dir in den Printmedien erscheint :cylon
Gruss Magic21
Hallo zusammen!
Nach unzähligen Tests habe ich endlich herausgefunden, dass es definitiv an der Funktion "WAAS/EGNOS" liegt!! Auf jeden Fall diese Funktion ausschalten, dann funzt das Gerät auch in längeren Tunnels (Testfahrt heute in einem 5 km langen Tunnel). Empfang war sofort (innert 5 s) da! Komisch, dass die Funktion "WAAS" hier in CH nicht so richtig funktionniert (nach Tunnels).
WAAS/EGNOS funzt nur in Nordamerika, anderswo vermindert es die Leistung.
Nicht so richtig Titurel ![]()
Es nutzt eher etwas bei Marine und in der Luftfahrt. Die Satelliten mit dem Waas/Egnos Signal stehen halt in Europa soo tief am Horizont - wir habe eh keine Chance :gap
Archie
Hmm, hab mein "Wissen" aus http://www.garmin.de/Begriffserklaerungen.php
Da steht "ausschließlich Nordamerika".
zumindestens dann wenn frei Sicht ist zum Horizont und der Empfänger
nicht gerade in einem Loch steht!! Verbessert wir der Egnos-Empang mit
Aussenantenne!Wobei die Qualität vom Enpfangssignal stark nach
Norden abfällt. Je weiter ich mich nach Süden ( Italien ) bewege oder
in den Mittelgebirgen unterwegs bin ist das Signal konstant. Eine
genauigkeit von 2 Metern wird angezeig. Ohne sind es im Schnitt 5-6
Meter.Diese Werte machen im reinen Autonavibetrieb nicht viel aus.
Und das mit dem Satfix nach einem Tunnel muss wohl ein Nüvi
Problem sein .Bei mir ist nach der Tunneldurchfahrt spätestens nach 4-5
Sekunden das Signal wieder da Egal ob mit oder ohne Egnos! Und
da ich viel Schweiz und Italien fahre kan ich sagen teilweise bestehen die
Autobahnen nur aus Tunnels!!Und abbiegen im Tunnel kommt vor ist
aber eher selten und wenn raus komme ich schon irgend wie . So wie
früher ohne Navi!! Denn die alte Weissheit zählt immer noch wenn mann
rein fährt wird es dunkel und so weiter . ......
Hi Jungs
habe heute auch nach vielen Tunneln (ist halt so
in der CH) jedesmal den Nüvi neu starten müssen!!
Was mich jetzt beruhigt ist dass es an WAAS liegen
könnte! Schalte dieses natürlich nun sofort aus!
Mack
Hallöchen,
ich bin heute einen 1.8 km langen Tunnel gefahren der auch neu gebaut wurde. Auf dem Weg dorthin geriet Steffi schon ein wenig aus der Fassung. Im Tunnel dann, wie zu erwarten, kein SAT. 200m nach dem Tunnel war das Signal wieder da und Steffi eine neue Route berechnet.
Gruss, Onkel Yeti
Ich kann mittlerweile ähnliches berichten, nach nur einer Fahrt mit einem nigelnagelneuen nüvi360.
Wir haben hier die Donauuferautobahn, die im Bereich von Wien auf einen geschätzten Kilometer überdacht ist. Klarerweise verliert das Gerät da die Verbindung. Witzigerweise hat es nach dem Tunnel die Verbindung zwar wieder gefunden, nur hat der darauf folgende, etwas breitere Brückentunnel (entweder Reichs- oder Brigittenauerbrücke, weiß ich jetzt nicht auswendig) dem Gerät/dem Signal dann den Geist ausgehaucht. Da blieb nur mehr Aus- und Einschalten über, wusste aber da noch nichts von Antenne aus-/einklappen (erst jetzt gelesen). WAAS/EGNOS war ebenfalls eingeschaltet, hab ich auch nicht gewusst, dass das hier in unseren Breitengraden nix hilft.
Muss ich jedenfalls nochmals testen, wahrscheinlich morgen. Aber im groben stimmt der Effekt auch beim 360er überein. Firmwareversion ist 2.20.
Lohnt ein Update auf 2.40? Zumindest habe ich einen auf Garmin.com gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob ich den auf einem Europagerät draufknallen kann oder nicht.
Jep,
drauf damit :gap !!
