Nach jedem Synch. resetet Go 700!!!!!
  • Guten Morgen Ihr Lieben,
    ich synchronisiere täglich meine POI´s (natürlich von hier) - klappt auch einwandfrei, Lob.
    Nur, was mich mittlerweile total nervt ist Folgendes: Nach der Synchronisation resetet mein GO, d.h. ich muss wieder eine Sprache wählen, Uhrzeit eingeben, Uhrzeitformat usw. Ihr kennt ja das Spiel. Das nervt!!!!
    Aber was noch viel viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass ich alle Warnsounds den einzelnen POI´s neu zuordnen muss. Wie kann ich das abstellen und/oder was mache ich eventuell falsch?????
    Und dann noch eine Frage: Ich habe hier gestern beim Durchstöbern gelesen, dass man am Navi den Sound "erste Warnung", "zweite Warnung"... einstellen kann. Funktioniert das auch beim GO 700? Ich habe nichts dergleichen gefunden.
    Wäre super lieb von Euch, wenn Ihr mir Tipps geben würdet.
    Sonntägliche Grüße Kati
    Einmal editiert, zuletzt von navifan ()
    anscheinend war meine Frage von gestern zuuuuuu doof, dass sich keiner meldete.
    Auch wenn es Euch lächerlich vorkommt, bitte gibt mir einen Tipp: Ich synchroniere täglich einige (!!!) POI`s und bin mir nicht sicher, ob ich dann alle akkustischen Warnsignale hierfür wieder neu einrichten muss oder ob die von mir bereits eingestellten Vorgaben so bleiben????
    Gruß Kati
    P.S. Ich habe leider keine detaillierten Hinweise für den GO hier gefunden. Die Anweisungen bezogen sich fast ausschließlich auf PDA`s.
  • Hallo Kati,
    ich habe zwar einen PDA mit Navigon drauf aber vielleicht hilft es ja als Zwischenlösung bis das Resetten abgestellt ist.
    Bei der PDA-Software kannst Du, wenn Du Alles richtig eingestellt hast unter Datei/Einstellungsprofile im Punkt "Anlegen neuer Profile" einen neues Profil anlegen.
    Wenn Du dann Probleme hast kannst Du Dein Profil jederzeit wieder im Punkt "Verwaltung vorhandener Profile" laden und sparst Dir das erneute Einstellen der POI-Warnungen- und Anzeigen.
    Ich hoffe es hilft.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Hallo Frank,
    danke für Deine Antwort. Der TomTomGO 700 ist ein PNA mit einer ganz anders zu bedienenden Software (PDA kenne ich natürlich auch, aber da ist kein Navi drauf).
    Schade, aber Deine Tipps bringen mich leider nicht weiter.
    Gruß Kati
  • Hallo Kati!
    Kommt der Fehler auch, wenn Du nicht synchronisierst, sondern einfach nur an den Computer anschliesst und wieder trennst?
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Fehler auf frisch synchronisierten Overlays kommt, aber habs grad hier getestet und da bleibt die Warnung, Anzeige, Uhrzeit, etc erhalten.
    Welche TomTom Software Version benutzt Du? Zu sehen, wenn man auf der Kartenansicht ins rechte untere Quadrat drückt.
    Marcel
  • Hallo Marcel,
    ich freue mich, dass ich nun Hilfe bekomme.
    OHNE POI-WARNER
    konnte ich den GO am PC anschließen, ohne dass ich alles wieder neu einstellen musste. Ich hatte die V5.440 drauf.
    Dann habe ich den Ursprungszustand wiederhergestellt, also auch das Update 5.440 rausgeschmissen und den POI-Warner mit Eurer V. 5.203 aufgespielt. Ihr hattet ja schon mehrfach geschrieben, dass dies wichtig sei und da habe ich mich auch dran gehalten und bei der Installation den Haken für V5.203 gedrückt.
    MIT POI-WARNER
    Programm läuft. Syn. funktioniert einwandfrei, aber:
    bei jeder Verbindung mit dem PC, sei es zur SYnch. oder nur, um die Ordner anzeigen zu lassen, muss ich die kompletten Ersteinstellungen, wie Uhrzeit, Datum, Rechte Hand, Kilometer neu eingeben - und ich synchronisiere täglich.
    Dieses Problem trat jedoch erst nach der Installation des POI-Warners auf.
    Vielleicht ist das Problem ja bei der V 6.0, die ja auch für die GO´s *00 gemacht werden soll, behoben. Zu dieser Version habe ich noch einen Wunsch bzw. Vorschlag zu machen: Bei den PDA`s kann man verschiedene Warnstufen eingeben. Ist dies vielleicht auch für PNA`s (GO`s) bald möglich???
    Gruß Kati
  • Hallo Kati!
    Das Problem konnte ich bisher nicht auf meinem Gerät nachvollziehen. Der Fehler scheint allerdings nicht direkt durch den POI-Warner erzeugt werden, sondern durch die angesprochene 5.203 Software Version, die von TomTom bereitgestellt wurde. Um das also schnell zu lösen gäbe es folgende Möglichkeit:
    Installiere die neueste verfügbare Version 5.440 auf dem TomTom GO von http://www.tomtom.com/support/index.php?FID=1758
    und schau nach, ob das Problem noch besteht. Leider funktioniert dann die POI-Warner Funktion auf dem Gerät nicht mehr (die Warnung durch die TomTom Software allerdings schon). Die Synchronisierung sollte weiterhin funktionieren.
    Durch die v6.000 die leider noch immer nicht von TomTom freigegeben wurde sollte das Problem dann tatsächlich gelöst sein, wenn schon mit 5.440 der Fehler nicht mehr auftritt.
    Die angesprochenen Warnstufen sind bereits geplant und werden als Update kommen. Leider war es technisch nicht möglich dieses Feature in das erste Release mit zu integrieren.
    Marcel
    Original von Marcel
    Hallo Kati!
    O.K. Die Version 5.440 habe ich auf PC abgespeichert und kann sie jederzeit wieder aufspielen. Aber eines verstehe ich nicht:
    Original von Marcel
    Heißt das, dass ich trotzdem noch gewarnt werden kann, obwohl ich alles von Euch habe??? Ich habe nur bei Euch die POI´s bestellt. Lediglich TMC läuft über TT - als Probeabbo. Also erkennt die TT-Software, dass ich POI´s habe und warnt mich dann. Sie unterscheidet nicht, woher diese POI´s kommen, richtig???
    Original von Marcel
    Marcel
    Das ist ja super. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf der V6.00
    Guß Kati
    Original von mausedino
    Ja, richtig. Die POIs die durch das Synchronisationstool synchronisiert werden, werden als Standard .ov2 Datei abgespeichert und sind nicht in einem eigenen Format.
  • Hi Marcel,
    so, ich habe die V5.440 wieder drauf, die OVI´s aktiviert - sie werden auch wieder angezeigt - mal sehen, wie es funktioniert. Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Gruß Kati
    Hi Marcel,
    Gruß Kati
    Da ich den Eindruck hatte, die OVI`s nicht mehr richtig nutzen zu können, habe ich POI-Warner wieder mit V.5.203 aktiviert und mache nun den Kompromiss, nichts mehr zu aktualisieren, d.h. kein Wetter mehr, keine Notfallapotheken usw. Damit kann ich bis zur V6.00 leben (das ist sehr schade, weil ich dafür ja auch bezahlt habe).
    Ich habe noch eine andere Frage:
    Die POI´s, wie Gechwindigkeiten, werden prima mit dem jeweiligen Bildchen auf der Karte angezeigt. Ich habe verschiedene POI`s von Tankstellen (Aral, BP usw.), Einkaufsmöglichkeiten (Ikea, Mediamarkt). Diese haben ja auch eigene kleine Bildchen. Sie werden aber leider mit den Sammelsymbolen (Einkaufen, Restaurants) auf der Karte angezeigt, ich nehme an, weil sie sich in Unterordnern befinden. Nun möchte ich jedoch, dass ich direkt auf der Karte, z. B. Ikea oder Bürgerking sehen kann (mit Bildchen und nicht mit Einkaufs- oder Restaurantsymbol). Wie kann ich dies einstellen?? Also, wenn Ikea auf der Karte vor mir liegt, soll das Symbol von Ikea erscheinen und nicht das Symbol für Einkaufen.
    Wenn ich mir den entsprechenden Ordner im PC ansehe, sind alle POI`s nebst der dazugehörigenden Bildchen in der gleichen Ordnerhirarchie angelegt, hmmm
    Wäre nett, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
    Gruß Kati
  • Hallo mausedino!
    Ich werde mir das mal ansehen! Melde mich!
    Es tut mir leid, dass Du die Synchronisierung nicht wie vorgesehen nutzen kannst. Wir versuchen den Fehler auch vor der v6.0 umgehen zu können und werde Dich auf dem laufenden halten, wenn wir eine Lösung finden. Wir stehen auch mit TomTom in Verbindung und solche und ähnliche Probleme werden mit dem neuen Update der Vergangenheit angehören.
    Marcel
