Ein paar Fragen Brodit Produkten
  • Hallo Experten,
    bitte nicht schlagen wegen der Frage, aber eine konkrete Antwort konnte ich auch in der Suche nicht finden.
    Ich möchte meinen neuen XDA Neo mit TomTom [STRAHL] endlich vernünftig im KFZ einbauen. Das würde ich gern mit Brodit Teilen machen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
    - Ich brauche eine Halterung für den XDA und einen ProClip für das Auto - korrekt? Brauche ich sonst noch zwingend etwas?
    - In mein Auto soll das fest eingebastelt werden. Klebestreifen o.ä. lassen Sie später wieder entfernen oder hinterlassen die bleibenden Schaden?
    - Müssen Halterung und ProClip fest verbunden werden oder kann ich die jederzeit wieder von einander trennen?
    - Für das Auto meiner Freundin wäre mir ein Proclip fast etwas teuer. Und ich möchte das auch in anderen Autos nutzen (z.B. im nächsten Urlaub). Ich dachte da an einen Schwanenhals statt einem ProClip - ich hätte auch noch einen von meinem alten Medion MD 7200. Kann ich den verwenden - sprich sind die irgendwie genormt? Gibt es einen von Brodit?
    So, ich hoffe, ich habe nicht allzuviel in der Suche übersehen - als Otto Normalnavigator macht man das nicht allzuoft :)
    Mike
  • Morgen Joker!
    Ich versuch mal so gut es geht deine Fragen zu beantworten.
    1.) Wie du schon richtig gesagt hast, du brauchst eine Halterung für deinen XDA Neo und einen fahrzeugspezifischen Proclip.
    2.) Meistens sind keine Klebestreifen dran, falls doch sind die auch problemlos wieder ablösbar, weil der Kleber nicht so stark ist. Die Klebestreifen sicher den Clip meist nur gegen das Verrutschen nach links oder rechts.
    3.) Halterung und Proclip sind fest verschraubt normalerweise, trennen kannst du diese nur (schnell) über die Zentralschraube des Kugelgelenks, allerdings bleibt dann das unterste Stück des Gelenks auf dem Proclip. Für eine noch schnelle Trennung empfiehlt sich der Moveclip, ein Set aus drei Teilen: zwei Unterteile und ein Oberteil, wobei man immer ein Unter + ein Oberteil ineinander stecken kann (und das sehr sehr gut, viel besser als z.B. die Systeme von Richter mit den 4 Krallen).
    4.) Deine Schwanenhals könntest du noch verwenden, wenn du auf die Halterung deines XDA Neo einen Richter 4-Loch Adapter schraubst bzw klebst.
    So könnte man z.B. den Punkt 3.) + 4.) kombinieren:
    - du brauchst den Proclip
    - die Halterung für den XDA Neo
    - dann einen 4-Krallen Adapter
    - und einen 4 Loch Adapter
    Den 4 Krallen Adapter schraubst du auf den Proclip, den 4-Loch Adapter schraubst du unter das Kugelgelenk des Halters. Da die Krallen identisch mit denen deines Schwanenhalses sind, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: du kannst die Halterung jederzeit abnehmen UND du kannst die Halterung auf den Schwanenhals machen.
    Die Teile gibs alle bei den bekannten Firmen aus dem Forum, wie Ecron.de oder Dantotec
    Falls noch Fragen sind => einfach fragen!
  • Hi Nightsky,
    genau diese Aussagen haben mir gefehlt, dafür ermal vielen Dank. Ich werde bei Dantotec bestellen. Wenn ich alles korrekt verstanden habe, brauche ich:
    http://www.dantotec.de/shop/br…konsole-mitte-p-3736.html
    http://www.dantotec.de/shop/br…-kugelgelenk-p-18269.html
    http://www.dantotec.de/shop/ri…hraubloecher-p-12194.html
    http://www.dantotec.de/shop/ri…hraubloecher-p-12193.html
    Dazu nochmal zwei Fragen:
    - Die Richter-Platten passen von der Göße her auch die Brodit-Platten?
    - Bei den Richter-Platten gibt es selbstklebende und soche zum Schrauben, die Du auch empfohlen hast. Kann man beim Schrauben nichts kaputt machen - die Brodit Platten haben ja keine entsprechenden Bohrlöcher?
    - Die Schwanenhälse sind auf das Richter-Systeme genormt? Ich weiss, dass das Ding Krallen hat, aber ob die die richtigen Abstände haben?
    Mike
  • Jau, die Richterplatten passen genau auf die Proclips, zum Thema Schrauben bzw Kleben: Beim Schrauben sollte nix kaputt gehen, solltest trotzdem ggf. vorbohren - zur Sicherheit. Wenn du die kleben willst => Epoxidharz!
    Die Schwanenhälse bzw das 4 Krallen System ist genormt, das passt alles aufeinander.
    Deine Auswahl ist soweit in Ordnung, das sollte alles funktionieren miteinander!
