Problem mit Haicom GPS-Maus HI-204III
  • Hallo!
    Ich hab mir für mein MDA II eine Haicom GPS-Maus HI-204III gekauft.Obwohl sie lt. Beschreibung richtig angeschlossen ist und auch arbeitet,wird sie von TomTom 5 nicht erkannt.Da kommt die Meldung "kein GPS Gerät". Auch in den Einstellungen vom TT5 habe ich(hoffe ich zumindest)alles richtig gemacht.
    Hat jemand eine Idee was ich sonst noch machen könnte um die GPS-Maus dahin zu bekommen das sie auch im TT5 erkannt wird?
    THX in voraus.
    Original von manni233
    Hallo!
    THX in voraus.
    Hallo manni233
    TT ist nicht mein Favorit. Deshalb wuerde ich Dir raten zuerst einmal zu schauen, ob der Empfaenger Daten an den PDA liefert. Dies geht z.B. durch ein LogFile. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo Manni,
    welches TTN? Update auf 5,21 gemacht?
    Welche Einstellungen?
    Normal sollte "Anderes NMEA GPS" mit 4800 Baud laufen.
    Arbeiten heißt noch nicht, dass TTN auch Sats gefunden hat. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber vor fix könnte diese Meldung auch kommen.
    Nun nimm aber mal ein kurzes log auf, wie Alfred vorgeschlagen hat und poste es hier. Dann sehen wir weiter.
  • Mensch Leute,das klappt ja mit euch. Super!!!
    Erstmal danke für die Antworten.
    Das Log kommt morgen Vormittag.
    @karomue
    Auf der Seite war ich schon und habe genau die Einstellungen im TT5.21 gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von manni233 ()
  • So,ich habs jetzt hin bekommen.- Auch ohne Log(das hätte mit meiner meiner Ahnung von der Materie wahrscheinlich sowieso nicht hinbekommen) Die GPS-Maus wird erkannt und arbeitet.
    Es lag einfach nur daran das ein Moden auch auf Com 1 zugreifen wollte.
    Aber trotzdem ein dickes Danke für eure Antworten.
    2 Mal editiert, zuletzt von manni233 ()
