Symbole in Halterung
  • Hallo Riderfreunde,
    bin seit kurzem Rider-Besitzer, alles klappt super, bis auf die Anzeige in der
    Motorradhalterung.
    Es sollen 4 Symbole sein, sind aber alle vorhanden, Route u.s.w. klappt alles,
    habe schon Reset gedrückt, danach geht es 1 mal (4 Symb.), bei einem
    2. Versuch wieder alles beim alten.
    Mache ich etwas falsch oder wißt Ihr einen Rat ?
    Habe die Version 5.420 draufgespielt !
    Dank für Antworten,
    mfG
    Sunny
    das Thema ist auch von mir, wollte es hier nurmal direkt ansprechen !!!
    Sunny
  • Achso, habe ich nicht gesehen.
    Hast Du zufällig ein Backup Deines Riders gemacht, bevor Du die neue Version 5.420 aufgespielt hast?
    Vielleicht ist es wirklich nur ein Software-Problem, was Du damit gelöst bekommst, die alte Version wieder aufzuspielen.
    Oder hattest Du das Problem mit der alten Version auch schon ?
    habe es vorher nicht probiert, und das Backup fälschlicherweise gelöscht !
    Sunny
    Lösche niemals ein Backup, wenn Du nicht mindestens ein neuere hast !
    Naja, wie heißt es so schön: aus Fehlern lernt man
    Hast Du mal an den TomTom-Support geschrieben und denen den Fehler erklärt?
  • Im Handbuch des Riders steht drin, die Umstellung der Symbole erfolgt erst
    während der Fahrt, mal sehen beim nächsten Ausflug !
    Schönes Wochenende,
    ich melde mich bei Erfolg oder ähnliches,
    mfG
    Sunny
  • Meine Erfahrung:
    Wenn der Rider in der Halterung ist (also mittlere zwei Verbindungen der Rückseite geschlossen sind) und kein GPS Signal erreichbar ist, dann sieht man immer das 4 Symbole Menu (gem. Handbuch Seite 35 "Fahrmenu" ). Wenn ein GPS Signal da ist und der TTR eine Geschwindigkeit von 0kmh anzeigt, dann hat man das 6 Symbole Menu (Hauptmenu). Wenn der TTR mit GPS eine Geschwindigkeit "sieht" hat man wieder nur das Fahrmenu.
    Geh also mal mit dem Rider im Halter(!) irgendwo hin, wo du kein GPS Signal hast und du solltest das Fahrmenu haben.
    gruss
    marlan
  • Moin,
    genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. In der Garage den Rider ausprobiert und entsetzt festgestellt, dass das normale Menü auch im Stillstand nicht angezeigt wird. Aber unterwegs an der Ampel ist das komplette Menü vorhanden :D
    Oberdau
    komme gerade von einer stürmischen kalten Fahrt zurück mit folgendem Ergebnis:
    Bei Stillstand der Maschine = alle Symbole, während der Fahrt = 4 Symbole !
    Also alles richtig wie im Handbuch beschrieben, man sehe es mir nach als noch
    "jungen" Riderbesitzer !
    Hätte ich es vorher mal richtig getestet, bräuchten sich nicht einige so viele
    Gedanken machen, trotzdem Dank dafür !
    Sunny
    :) :D
