wer kann mir sagen, wie ich die Daten aus dem Datalogger aus meiner Bluetooth GPS Maus Royaltek RBT-3000 auf einer Karte darstellen kann. Welches Programm brauche ich dazu?
Besten Dank im Voraus
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Hallo pickup
Schau Dich mal im Strassenungebundenen Bereich um. Dort findest Du einige Rasterkartenprogramme die soetwas koennen. Wenn Du die daten lediglich auf dem PDA sehen willst, dann geht das auch noch mit Glopus. Dazu gibt es hier im Forum ein eigenes Board. Fuer die Kartendastekkung auf dem PC kann ich TTQV empfehlen.
es gibt da mehrere Möglichkeiten: falls Du es Dir einfach machen möchtest kannst Du auch auf kostenlose Dienste im Internet zugreifen:
Schau Dir doch mal z.B. diese Tracks an, die wurden mit einer RBT3000 aufgezeichnet und anschließend auf die Seite (www.magnalox.net) hochgeladen:
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10428
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=11820
Weiterhin (auf PDA) geht folgendes sehr gut, falls Du z.B. GPSDASH hast (geht bestimmt auch in anderen Programmen); nach folgenden Schritten kannst Du Dir abends nach dem Skitag oder der Wanderung die zurückgelegte Route auf dem PDA nochmal ansehen und Du siehst, wie schnell, weit, hoch etc. du gekommen bist:
0. Karte von der Gegend kalibrieren (geht bei GPSDASH sehr, sehr einfach, digitale Karte = Bitmap/Jpeg = z.B. Foto von einer Wanderkarte etc.) - referenzieren kannst Du auch während der Aktivität machen (z.B. bei einer Karte vom Skigebiet, 1. Referezpunkt Lift unten, 2. Referenzpunkt Lift oben = kalibrierte Karte). Nachdem du die Karte kalibriert hast, siehst Du auch Deinen Standort (Moving Map).
1. Mitloggen bei Aktivität + anschließend auslesen und in NMEA File umwandeln (bei RBT3000 einfach auslesen über Software und "umwandeln").
2. GPSDASH starten; Menü: Log/ReplayLog; Datei auswählen; Wiedergabegeschwindigkeit wählen, in Erinnerung schwelgen......
Hoffe das hat geholfen.
Gruss.
M.
