Anschluss PNA 4000 an Autoradio ?
  • Hallo alle zusammen,
    gibt es eine (einfache) Möglichkeit den Transonic PNA 4000 an ein Autoradio anzuschliessen zur lauteren Sprachwiedergabe ?
    Herzlichen Dank für Eure Tipps.
    gruß
    quarks
  • hab leider nur den 5000er - der hat nen Kopfhörer Ausgang. Den kann man mit einem entsprechenden Kabel (3,5mm auf z.B. Chinch) an die Anschlüße des Vorverstärkers des Radios gehen - soweit vorhanden.
    Es gibt auch so Adapterkassetten, die man früher brauchte um den Diskman ans Autoradio zu koppeln - die könnten auch gehen, dann wäre aber kein Radioempfang mehr möglich.
    Aber auch beim T5000 ist die Ansage Lautstärke nicht laut genug - besser wäre es den Speaker nach vorne zu haben
    Achso, möglicherweise geht auch noch diese Zusatzlautsprecher zu nutzen die man neuerdings überall kaufen kann um diese MP3 Player anzuschliessen - die funktionieren dann mit Batterien.
    Frank
  • Hallo quarks,
    die komfortabelste Möglichkeit bietet dir FastMute. Dazu besteht hier auch ein eigener Forenbereich.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
