Dell x51v und Navigon 5
    ich habe einen Dell x51v und ein kleines Problem beim Navigieren mit dem x51v.
    ICh bekomme regelmässig die Fehlermeldung "Error reading data failed". Anscheinend kommt die Meldung immer wenn der PDA in den "Schlafmodus" gegangen ist und ich ihn wieder aufgeweckt habe.
    In einen anderen Forum gab es einen Hinweis das die Kartenslots nicht schnell genug aus dem Stromsparmodus kommen. Angeblich kann man dieses verhalten ändern. Weiß jemand wo oder hat andere Lösungsvorschläge?
    Achja die Meldung kommt sowohl bei einer CF als auch SD Karte!
    Danke schon im voraus
    Jens
    Original von seidi
    Hallo Jens,
    ich vermute Du hast noch nicht die 5.2.5 installiert, die man bei Navigon herunterladen kann. Mit der 5.2.5 fällt der PDA nicht mehr in den Energiesparmodus, und das Problem ist zuverlässig behoben.
    Alles andere funktioniert nicht so gut, daß man sich darauf verlassen möchte.
    Einziger Nachteil: Wegen des relativ hohen Stromverbrauchs ist dann auf längeren Touren Strom vom Zigarettenanzünder nötig.
    Ciao,
    Detlev
  • ja, hier das gleiche problem auf dem x51v und ner 2gb sd karte.
    wobei sich mein x51v nicht selbst in den standby mode schaltet während navigon an ist (5.2.5). wenn ich das aber manuell mache, während navigon noch läuft, ist nach dem wiedereinschalten ende gelände. installierte karte wird dann nicht mehr gefunden, da die auf der sd karte installiert ist.
    wobei die sd karte an sich sehr wohl vom x51v erkannt ist und nach der rückkehr aus dem standby da ist.
    mag wohl sein, daß navigon da kurz die karte nicht sieht und sie dann "verliert".
    durch en navigon neustart ist dann wieder alles i.O.
    nervig, aber was will man machen ....
    boba
  • servos leute,
    In der 4.2er Version konnte man das Problem durch eine Änderung in der Registry behebn.
    http://www.pocketnavigation.de/article/view_250_570__Tipps-&-Tricks-zu-MN|4/3.5.43.html
    Die Tipps Teil III
    "Memory Allocation Failed"
    Schaltet man den PDA während der Navigation aus und wieder ein (z.B. Tankstelle) kommt bei vielen Benutzern die im Titel genannte Fehlermeldung und ein Softreset wird nötig.
    Dank des User 944S2 gibt es für diesen Bug ein Workarround. Es muss ein Wert in der Registry geändert werden damit dieser Fehler nicht mehr auftritt. Ein gutes Tool zum ändern der Regitry ist PHM Registry Editor. Folgender Wert sollte erhöht werden:
    KEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\ PnP- UnloadDelay von 0 (Original) auf 5000
    Bislang sind keine "Nebenwirkungen" bekannt und das Problem sollte sich damit vollständig und dauerhaft lösen lassen. Mehr Infos im Thread
    Achtung: Änderungen an der Registry können fatale Fehlfunktionen sämtlicher Programme zur Folge haben. Wir übernehmen keine Gewähr für diesen Tipp!
    Ich frage mich ob das auch mit Navigon 5 und WM 2005 funktioniert ?
  • moin,
    all das haben wir schon erschöpfend diskutiert. Nutz einfach mal die Suchfunktion.
  • ja habe ich bereits gemach.
    ich kann keinen venünftige Lösung finden.
    Wenn du eine Lösung hast wäre ich dir dankbar.
    Original von Chuanito
    Die Lösung steht schon in der 1. Antwort.
    Installiere Version 5.25 und alles wird gut.
  • Wenn man nur den Schlafmodus nimmt, ist MN 5.2.5 tatsächlich die Lösung.
    Ungelöst ist aber beim Dell x51v und WM2005 der gleiche Fehler wenn man den PDA während der Navigation ausmacht, z.b. an der Tanke oder dem Rastplatz und hinterher wieder einschaltet. Bei meinem alten ipaq konnte man das Problem tatsächlich damit lösen, dass man die Registy anpaßte, beim Dell klappt das leider nicht oder ich habe noch nicht die richtige Einstellung gefunden.
    Frank
  • hey,
    also es liegt eindeutig nicht generell am x51v oder wm5. hab mir zuletzt auch tomtom 5 zugelegt, und da schalt ich den x51v in standby und wieder ein, und es juckt tomtom nicht im geringsten. karte ist nach wie vor da, keine probleme in sicht. also eher nach wie vor ein navigon 5 problem, auch mit version 5.2.5. das einzige was dadurch behoben wird, ist das automatische in standby wechseln. das passiert aber eh nicht bei mir, da ich den x51v über haicom halterung am strom habe.
    sprich navigon spinnt nach wie vor, nach standby :(
  • beim Axim x51v WM 2005 steht standartmäßig in der
    der wert auf 3000.
    Was mein ihr, würde es was bringen wenn man den wert auf 5000 oder höher einzustellen?
  • ich hab's getestet, bei mir bringts nix .... aber versuchs mal. vielleicht hab ich beim registry editieren auch was verpeilt ...
    Original von frabe
    Frank
    Für 5 Minuten an der Tanke sehe ich keinen Grund, den PDA abzuschalten - ich fahre ohnehin immer mit Fahrzeugstrom. Gerade beim Dell bietet sich das ja an ;)
    Und wenn man wirklich ne Stunde Rast macht, dann kann man auch kurz das Prog ausmachen und beim wieder starten auf Navigation/Letzte Ziele tippen. Dadrauf kommt's dann auch nicht an.
    Sicher ist da ein Problem - das will ich nicht wegdiskutieren. Aber ich finde trotzdem, daß die Vorteile des Dell gegenüber meinem bisherigen hx2110 massiv überwiegen :)
    Kurzfassung: Ich finde meinen Axim nach knapp 4 Wochen immer noch gut. Es ist der beste PDA, den ich bisher in die Finger bekommen habe.
    Ciao,
    Detlev
    Einmal editiert, zuletzt von Top_Gun ()
  • klar ist das kein rießenproblem. jedoch denke ich, daß es mit sicherheit von navigon zu lösen wäre, wenn sie denn nur wollten.
    sieht mir eindeutig nach nem problem von mn5 aus. wie gesagt, tomtom5 zeigt dieses verhalten nicht. und die karten davon sind genau so auf meiner sd karte wie die von navigon mn.
    boba
  • Moin,
    der x51v steht nicht auf der Liste der für den MN5 freigegebenen Geräte. Insofern hat Navigon keinen Grund etwas am Programm zu ändern.
    Änderungen am Registry Eintrag PNPUnloadDelay sind wirkungslos. MN setzt diese beim Starten wieder auf 3000. Andere Werte bringen eh nichts.
    PS:
    Ist alles schon diskutiert worden und unter dem Suchbegriff PNPUnloaddelay oder x51v sehr einfach zu finden.
    Einmal editiert, zuletzt von blinki-bill ()
