Ich habe die letzten Wochen als Gast dieses Forum aufmerksam verfolgt und habe alle Infos von euch Fachspezis aufgesogen. Super, vielen Dank!
Ich bin vom Forum begeistert.
Als aktiver Fahrradfahrer stecke ich mir den T5000 in die Jackentasche und lasse mich rein akustisch leiten, das funktioniert sagen wir mal zufriedenstellend. Das Display interessiert mich dann natürlich nicht und mit einem Setting in der prefs.ini kann ich es auch dunkel schalten: einfach das night-preset auf null setzen: brightnessnight = 0.
Wenn ich dann das Nachtschema anwähle, geht der Screen aus. Prima! Nur wie komme ich zurück ohne Lupe, Mikroskop oder einem Adlerauge? Die Bildschirminhalte kann man noch "erahnen" und mit etwas Glück und Fingerfertigkeit erwischt man auch den richtigen Button.
Nun die Frage aller Fragen: Läßt sich die "Wiederhellmachfunktion" vielleicht auf einen realen Key legen?
Oder gibt es ein optionales Utility Display on/off, welches auf der Transe läuft? Da habe ich bisher in den Weiten des WWW nichts gefunden.
Gallo Stepstep, Dein Problem ist doch, den Einschaltbutton auf dem dunklen Bildschirm wiederfinden, nicht wahr?
In den Urzeiten des PC gabs doch den Witz, woran man erkennt, dass ein Ostfriese am Rechner sitzt, nämlich am Tipp-ex auf dem Bildschirm.......monotones Rasseln der Bartwickelmaschine......hihihiAber warum denn nicht? Markier die Stelle des Buttons mit einem Stift, dessen Spur Du nach Gebrauch mit dem feuchten Finger wieder wegwischen kannst......hellgelber Filzer oder sowas......
Gruß vom Thomas, der auch aus alten Sachen das, was sich in die moderne Zeit rüberzuretten lohnt, verwenden kann........
Es gibt keine Utility, da CE 4.11 NET unterstützt Displaysteuerung nicht.
Dein Problem konnte so gelöst werden:
Zusatzsoftware:
a) HotKey 1.1 von Daniel S (s. Topic nutzliche tools)
b) MortScriptWenn Du TS4000 hast kannst Du die Lautstärke-Taste belegen. Sie ist von Navi nicht benutzt.
So gehts:
HotKey.exe und MortScript.exe ins /Programm Files kopieren.
Eine Verknüpfung zu HotKey im /Windows/StartUp erstellen.
Im /Programm Files noch 2 DateienHotKey.ini
### Anfang ###
SETTINGS
ElapseTime = 500
CheckIntervall = 100HOTKEY
KeyCode = 198
Command = \Program Files\setNight.mscr
### Ende ###setNight.mscr
### Anfang ####
MouseClick 100,70
sleep 2000
MouseClick 100,70
### Ende ###Einmal MortScript.exe ohne Parameter ausführen.
Softreset.Dann wird beim Drücken die Taste in 2 sec Nachtdarstellung angeschaltet und beim nächsten Drück wieder ausgeschaltet.
thomasff + mariupol, Vielen Dank für Eure Vorschläge, ich finde sie beide Klasse. Ich werde es ausprobieren und berichten, kann aber etwas dauern, habe leider im Moment wenig Zeit. Nochmals Vielen Dank!
