TTN5 und GR-230 harmonieren nicht
  • Mit TTN3 auf einem PDA Acer N50 und der BT GPS-Maus Holux GR-230 funktionierte alles wunderbar, bis ich das Upgrade TTN5 installierte.
    Seitdem kriege ich trotz stundenlanger Versuche keine GPS-Daten mehr transferiert. Die Maus wird vom PDA erkannt was man auch an der "blauern Blinkfrequenz" sieht. Ich habe alle Baudraten und Com-Port Varianten ausprobiert, ohne Erfolg Der GPS Viewer zeigt auch keinen Empfang.
    Wer kann mir einen Tip geben ?
    Meinetwegen auch, welche andere Maus mit Acer N50 und TomTom 5 harmoniert.
  • Hi und willkommen hier.
    Es gibt mehrere Lösungsansätze:
    1. Du mußt das Update 5.21 installieren
    2. Die Kopplung hat nicht geklappt
    3. Die Maus sendet Sirf-Protokoll anstelle NMEA, TTN 3 konnte damit navigieren, TTN 5 kanns nicht. Welche Fehlermeldung kommt bei TTN 5, "kein GPS-Gerät" oder "kein gültiges Signal"
    4. Der Comport wird blockiert, also nach Softreset nur ein Programm starten, das auf die Maus zugreift.
    Edit: Da TTN 3 funktionierte, gehe ich davon aus, daß der Haken bei Start / Einstellungen / Verbindungen / Übertragen raus ist (IR-Port also deaktiviert)
