Guten Tag!
Da ich mit meinem Ipaq 1940 bzw. TT3 bzw. Bluetooth nicht recht glücklich werde, (unmögliche Bluetooth- bzw. Comport- Einstellungen...) möchte ich auf diesem Wege die Erfahrungen der Forenmitglieder in Anspruch nehmen. Ich suche wie gesagt, ein strassenungebundenes System, das preiswert und leicht zu handhaben ist. Ich habe in meinen Prius ein Supernavigationsprogramm für PKW habe, daher suche ich wie gesagt, ein strassenungebundenes System.
Schon mal vielen Dank für eventuelle Antworten.
Johann
Original von Elcann
Guten Tag!
Johann
Hi Johann,
ich verwende den OZI Explorer und bin damit sehr zufrieden.
Es gibt aber noch viel mehr wie Glopus, Fugawi, MagicMaps, Touratech TTQV.
Schau dich mal im Unterforum bei der straßenungebundenen Navigation um.NB. Dein IPAQ sollte eigentlich ohne Probleme mit TT3 laufen
Gus
Hallo Johann,
meinst du neue Software oder ein anderes Gerät?
Zum Wandern oder Radfahren sinnvoll sind wasserdichte Handgeräte mit i.d.R. sehr viel längerer Batterielaufzeit als bei PDA's, z.B. Garmin etrex. Die Auswahl ist aber groß, auch die Preisspanne. Ähnliche Geräte gibt es zudem von Magellan und anderen.
Guten Abend!
Auch ich benutzte den OZI-Explorer anstandslos, bis ich den (erfolglosen) Versuch gemacht habe, ActiveSync über Bluetooth mit dem PC durchzuführen. Seither findet Ozi den für meinen IPAQ 1940 relevanten ComPort8 nicht mehr. Beim Aufrufen von ViewSatellite kommt immer die Rückmeldung "Restarting ComPort", das ist alles. Deshalb überlege ich in meiner Verzweiflung, mir ein Gerät mit integriertem GPS zuzulegen. Habe mir heute bei MediaMarkt den LOOX N500 bzw. Acer N35 GPS angesehen. Wahrscheinlich werde ich umsteigen. Tut mir eigentlich leid, den ich war mit dem IPAQ bisher zufrieden. Da nun jedoch die Wandersaison beginnt, brauche ich unbedingt eine Navigationshilfe.
Schönen Gruß
Johann -
Hi, dein Problem mit dem BT Port löst vielleicht dieser Beitag von Wascd
Das Problem de proprietären Belegung des ComPorts ist bekannt und auch von Tomtom so gewollt, um 'Störungen des ComPorts' durch andere Programme zu verhindern. Das dies recht eigensinnig ist, ist wohl klar, aber eben aktuell so gelöst.
Hilfe bringt in solchen Fällen eine kleine Änderung in der Registry. Dazu benötigt man einen Editor, den Du hier findest:
http://www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/In der Registry (falls die Mouse an COM8 liegt - sonst z.B. Serial5) zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial8
gehen und dort den Eintrag "Dll" suchen. Das TomTom GPS verändert diesen Eintrag so, dass dort "---BTCEIF.DLL" (also alles in Großbuchstaben) steht. Du musst dies nun in folgenden Wert ändern : "BTCeIf.dll".
Und weil Du schon gerade mal in der Registry bist, kannst Du auch prüfen, ob sich die Mouse automatisch nach Programmaufruf mit TT connected. Wenn das nicht der Fall ist, wäre noch folgendes zu ändern:
HKLM\SOFTWARE\Widcomm\BtConfig\Autoconnect\0008
(0008 steht für com8 - wenn nicht, dann z.B. 0005)dort tappst Du auf auf 0008 und wählst NEU - erstelle einen DWORD Eintrag wie folgt
BtBrowserEnabled : als Wert gibst Du
0 (also Null) ein.Meine erste Frage an Dich wäre allerdings gewesen, ob Du bereits die neue Rom Version 1.10.20 GER installiert hast, weil dies wohl gleich anfangs hätte gemacht werden müssen. http://h18007.www1.hp.com/support/files/...load/20508.html
Es ist also anzuraten, erst ggf. das Rom-Update zu machen und dann TT neu aufzuspielen, um dann zu sehen, welche Probleme noch übrig geblieb
Gus
Vielen Dank für deine Hile, Gus!
Leider habe ich das ganze Procedere schon anläßlich der Installation von Ozi im Juli mithilfe des Forums durchgemacht. Damals hat alles geklappt. In der Registry hat sich, soweit ich es überblicken kann, nichts geändert. Trotzdem will der Ipaq nicht mit der Maus...
Vielleicht kann mir doch jemand mit seiner Erfahrung mit dem Loox N500 bzw. Acer N35 mitteilen, dann werde ich mich schweren Herzens von TomTom trennen.
Johann
