GPS dreht und dreht, aber vergeblich
  • Nach einem restart auf meinem T-Mobile MDA II habe ich nur das Update von TT (Vers. 5.210) und die verschiedenen Sprachen überspielt. Unter GPS Status meine Rikaline 6010 (12 parallele) wieder auf 4800 BAUD und COM1 angeschlossen; Häckchen unter 'alle eingehenden ÜBertragungn' unter Verbindungen entfernt und dann losgelegt: Das Rädchen dreht und dreht und dreht... aber leider findet er auch nach 20 Minuten Fahren kein GPS-Signal, einzig die Ladeanzeige oberhalb der Satellitenanzeige hat sich von halbvoll auf dreiviertelvoll gefüllt.
    Vor dem Entladen des MDA II hat die Kombination mit den gleichen Parametern einwandfrei funktioniert.
    TT-Version ist: 5.210 (5430) und GPS-Treiber v. 1.20 mit Deutschland Karte v. 562.
    Fehlt evtl. noch eine Datei/Programm aus der TOMTOM Software? Danke für alle Vorschläge und Tips...
  • danke für die schnelle Reaktion.
    ich habe VisualGPS mal 20min aufzeichnen lassen, es tat sich nichts an den Anzeigen im Programm, der aufgezeichnete Text sieht leider auch eher nach böhmischen Dörfern aus.
    deine Maus sendet das Sirf-Protokoll, das sind auch für TTN 5 böhmische Dörfer.
    Du mußt umprogrammieren, an besten mit Winfast, genau durchlesen, Programm installieren, dann Soft Reset und nur Winfast starten.
    Möchtest Du außer mit TTN 5 noch mit anderen Programmen arbeiten ?
  • He das geht ja schnell, danke nochmal.
    nein, TTN 5 soll das einzig externe Programm bleiben.
  • Gut,
    für TTN5 sind die optimalen Einstellungen:
    RMC = 1s
    GSA = 5s
    GSV = 5s,
    andere Programme benötigen noch GGA, das brauchst Du aber für TTN nicht.
  • Programm ist installiert; was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter soft-reset, wo finde ich die Funktion?
  • Das ist bei jedem Modell anders, schau mal ins Handbuch, aber nicht mit Hard Reset verwechseln, dieser löscht all deine Daten und setzt den PDA in den Auslieferungszustand tzurück !
    Ein Softreset reorganisiert nur den RAM-Speicher und beendet alle laufenden Programme.
  • soft reset hab ich gefunden, leider klappt es noch nicht mit Winfast.
    Also unter Port Setting Baud (4800) , COM 1 serial, und GPS Protokoll NMEA eingegeben, der blaue Punkt blinkt - aber ohne Ergebnis
    unter Command das NMEA Setting verändert auf 5 - 5 - 1, stand auch schon da nur noch mit einer zusätzlichen 1 bei GGA und VTG, jetzt beides auf 0 gesetzt, aber wie gesagt das blaue Lämpchen für die Verbindung flackert nur auf, es tut sich nur nichts weiter
    auch die anderen Ports ausprobiert, hier flackert es aber noch nicht einmal blau, so dass Com 1 wohl passt, zwischen Sirf und NMEA geswitcht auch ohne Erfolg...
    es lief auch garantiert kein anderes Programm im Hintergrund
    vielleicht habe ich ja noch etwas übersehen...
  • Connect - Com1 - 4800 - Unfixed - und der blinkende blaue Punkt
  • Also noch mal:
    Tools port settings, dort Sirf com1 und 4.800 o.k.
    Edit: dann natürlich Tools connect, falls keine Verbindung da ist
    Jetzt sollte entweder Sirf oder NMEA dort stehen, wo eben connect stand
  • Wenn Du mit Winfast nicht klar kommst, gibts noch eine einfachere Methode, die aber mehr zufällig funktioniert.
    Du lädst den TomTom GPS 3.07 Treiber hier runter, installierst in, dann Softreset, Treiber starten, unter Reiter GPS Rikaline 6010 einstellen, Com 1 wählen, Haken davor rein und dann auf Reiter Status gehen, dort auf Fix warten.
    Dann diesen Treiber beenden, Soft Reset, TTN 5 starten und schauen, ob eiin Fix angezeigt wird.
    Wenn Du Glück hast, hat dieser Treiber deine Maus automatisch auf NMEA umprogrammiert, dann kannst Du ihn wieder löschen, TTN5 verwendet ihn nicht zum Navigieren.
  • es tut sich leider nichts bei beiden Varianten.
    zu 1 . in der Statusleiste steht connect... ; und es blinkt blau, das ist aber alles
    unter SIRF , 4800, COM1
    zu 2. habe TTN nochmal deinstalliert, dann update wieder neu aufgezogen + GPS TOMTOM, Rikaline lässt sich auch ohne Probleme einstellen + Com1, Haken dran und man wartet sich tot...
    Mittlerweile blinkt auch die Maus nicht mehr grün, ist aber garantiert unter Strom
    am Kabel angeschlossen.
    Dann wieder TOMTOM Navigation aufgerufen, unter Einstellungen/GPS die Parameter (COM1/4800) bestätigt, das Rädchen dreht sich munter, es wird aber nichts gefunden
    Original von strada2001
    Und dann kannst Du nicht umprogrammieren ? Lies nochmal die Anleitung genau durch und probier es Schritt für Schritt, oder zuerst siehe unten
    Da darfst Du nur den 3.07 Treiber starten, sonst nichts, also nicht TTN 5 zuerst
